184
老话讲:吃了端午粽,便把寒衣送。这句话的意思是,端午节过后,天气逐渐变热,也意味着夏天即将来临,所以要把冬天的寒衣收起来,准备迎接夏天的到来。随着不断攀升的温度,卡车的“血液”(润滑油)也迎来了新的考验。随着温度的升高,润滑油的粘度会降低,流动性增强,这会导致润滑油在润滑部位的油膜厚度减小,不能有效地隔离摩擦表面,从而加速磨损。此外,高温环境下,润滑油中的抗氧化剂消耗加快,油品容易氧化变质,生成酸性物质和沉淀物,进一步影响润滑效果。因此,正确地选用润滑油对确保卡车在夏季能够正常运转并延长使用寿命非常重要。
我想很多卡车司机都会对自己爱车选用什么品牌和种类的机油感到纠结,虽然市面上的机油种类有将近2000多种,但是真正能给爱车带来全面保护的并没有那么多。统一钛粒王T10全合成柴油机油的推出,标志着统一润滑油在高端润滑油市场的进一步拓展。这款机油不仅满足了API CK-4和ACEA E9双标准认证,还具有出色的抗磨损性能和抗氧化性能,能够有效保护发动机免受各种恶劣工况的侵害。
统一润滑油研发团队在研发过程中,充分考虑了我国商用车发动机的特点和需求,采用了先进的配方和技术,使得钛粒王T10全合成柴油机油具有更高的性能和更长的使用寿命。此外,这款机油还具有良好的清洁分散性,能够有效防止油泥和积碳的产生,保持发动机内部清洁,提高燃油经济性。
统一钛粒王T10全合成柴油机油的推出,得到了业界的广泛关注和好评。该油品采用了先进的低灰分配方技术,除了大幅度延长了DPF(柴油颗粒捕集器)的使用寿命外,还能够满足国六柴油发动机的使用要求。许多专业汽车维修人员表示,这款机油的性能非常出色,能够满足新型发动机的使用要求,对于降低发动机故障率、延长使用寿命具有重要意义。同时,其换油周期达到了100,000公里,相比其他机油更为持久,为用户节省了大量的维护成本。
统一润滑油公司表示,将继续加大研发投入,不断推出更多高性能、高品质的润滑油产品,满足国内外市场的需求。未来,统一润滑油将积极参与国际竞争,努力打造成为全球知名的润滑油品牌。
标签: 卡车
