348
刹车系统变得原来越软怎么办?
咱们新车买来后,会感觉这个刹车非常灵敏,稍微一踩刹车踏板,制动力就使上劲了。可这个车子开了几万公里后,就会感觉刹车系统开始变软了,踩下去的行程也变长了,像是踩在棉花套上面一样。
这是怎么回事呢?今天咱们跟大家说一下导致这个问题的这么几个原因:
第一个原因,是咱们的刹车片和刹车盘的磨损导致厚度变薄。比如咱们这种盘式刹车,卡钳(又叫刹车片)长期夹刹车盘制动,时间一长,摩擦会让卡钳和刹车盘表面变得越来越薄,这就会让刹车踏板的行程边长。第二个原因,是咱们轮胎的磨损。轮胎的寿命一般大概是6万公里,接近寿命的轮胎的胎纹就会被磨的很薄,达到轮胎沟纹中的磨损标记。那这种长期摩擦的轮胎与地面的附着力也会变差,导致咱们刹车的制动距离边长,这在咱们踩刹车的时候,也会感觉,挺用力踩了,可车子制动的效果就是比较慢。
但这两个原因都不是最主要的,其实,这个刹车感觉变软,最主要的是跟我们的刹车油有很大关系。
现在,咱们大多数车的制动系统都是液压制动,就是需要用刹车油加压给刹车片传递这种制动力。咱们刹车油被压缩后,体积不容易减小,说白了,就是不容易被压缩,这也是为什么咱们的刹车必须用专业的刹车油的一个原因。
但是,我们知道,摩擦生热,这个刹车片在大力加刹车盘的时候,会产出高温,而高温又会通过刹车片和刹车分泵传导给刹车油。
那这个时候如果刹车油中含有水分就比较麻烦了,在这种高温下,水分会蒸发汽化,变成了可以被压缩的气体,哪怕这种水汽很少,但存在于刹车泵中,都会让咱们感觉刹车踏板变软,变软的那段,其实就是,要压缩汽化的水。
但很多朋友们可能会有个疑问,不是刹车油吗,怎么还会有水呢?
刹车油中的水分主要来自于这几个方面:
首先,是咱们的制动系统的管路并非是密封的,在油液的储存壶上一般都会有一个小孔,是通气用的。因为咱们刹车和抬起刹车踏板的时候,油液液位会上升和下降,这个通气孔就是为了保证油液可以正常上升和下降通气用的。
另外,在制动系统的管路接口处,都可能密封不严,在下雨天,或者涉水开车的时候,水都有可能进入刹车油。
再加上咱们现在刹车油也都具有一定的亲水性,就更导致刹车油中被吸入水分了。
那综合了这些因素之后,咱们车子开了几年后,刹车踏板就会变得很软,踩上去像棉花一样,没有那么灵敏。
这里对刹车系统这些部件的保养周期,也跟大家说一下。
刹车油一般是在两年或者四万公里更换一次,每次大概是2升~4升。
刹车片和刹车盘的更换,更多的是看咱的刹车习惯,有些人开车踩刹车比较频繁,可能更换比较早。但判断是否更换刹车片的标准是,看刹车片的磨损厚度低于3毫米,就必须要更换。如果一定要估算一个大概日期的话,大概是3万公里后,我们就要注意保养和检查是否达到这个标准了。
那刹车盘就相对寿命更长一些了,一般到了8万公里后,就要在每次保养的时候检查了。
再有,由于刹车系统长期裸露在外,不可避免会产生污染和锈蚀,而且刹车系统是将车辆动能转化成热能,刹车过程中会不断产生磨损铁屑,若不及时保养会造成刹车系统散热不良、刹车异响、磨损加快、不正常磨损或刹车卡死。
传统养护更换刹车片和刹车油的养护其实还不够全面,不能完全解决刹车系统问题,清洁制动系统表面的附着物和油泥、加强分泵和导向销的润滑、消除刹车异响,确保行车的安全就显得尤为重要。
建议最好定期做清洗养护项目,目前市面上常规的有养护四件套,包含刹车盘清洁剂、分泵导向润滑剂、耐高温防咬死润滑剂、刹车片耐高温润滑剂。
专门针对刹车系统的组成部件全方位的清洁润滑养护,保证刹车安全的工作性能,提升驾驶乐趣,延长刹车系统工作寿命,为广大车友保驾护航。
刹车盘清洗剂:清洁污垢锈蚀,改善散热性能;易挥发,干燥后不留残余物。
分泵导向润滑脂:润滑分泵活塞及导向销;防止卡滞,确保刹车安全。
耐高温防咬死润滑脂:防止轮毂烧结和锈蚀;持久润滑,确保轮胎便于拆卸;
耐高温刹车消音剂:避免刹车异响。
还有轮胎的更换周期是2年或者6万公里,但一般咱们使用的都会比这个时间更长。在轮胎沟纹中有一个磨损标记的凸起,当轮胎花纹的厚度达到磨损标记的时候,就一定要尽快更换了。
