318
熄火听歌:
如果不是新能源车的话,尽量不要。
如果非得要的话,作好换电池的准备。
具体多久,看电池容量和音响功率。
发动机熄火后还听歌,车内的电瓶处在纯输出的状态,有进无处的,一不小心就会产生电池的过度放电。枯竭了还放,樯橹灰飞烟灭啊。这个过放损伤具体来说:
电池内部产生硫化现象,电极表面形成气体,严重时可能导致导电变形、破裂。
轻则:损失容量、降低寿命或者当场躺倒失效。而且可能是不可逆的容量丢失,再也充不进去的那种。
重则:内部产生大量氢气和氧气,在高温下可能引发爆炸或自燃。铅酸虽小,不爆为好。
所以,听着听着。等的人来了,打火、打火、再打火… 咦,车子怎么不走啊?
过放了!
看小电池的容量,减去ACC ON是除音响外附件的负载,再减去音响功放的负载,就是能听的时间。
听歌续航=小电池容量/(基础耗电量+功放耗电量)
比如:
一般12伏小电池的容量是50~70安时不等,按大一点取70安时。简单粗暴,也不掐头去尾算效率的话,是70安培的电流放电一小时,或者1安培的电流放电70小时。
好了,接下就看听歌的时候有多大电流。
一个是不管听不听歌,只要ACC ON就会放电的电流。毛估估按照3安培算。
然后是听歌本身的电流,音响越好,耗电越大。毛估估按照30瓦的功率,12伏下也是约3安培额电流。
辣么,70安时的电池,在6安培的持续放电下。
大概可以撑住一个小时?
注意:以上是及其简单粗暴的估算,电池大小、基础负荷大小、音响功放大小,不同的车都不同。
真的是刚需的话,回到刚才的公式:
要想一直听歌一直爽,要么做大分子,要么做小分母。
分母这部分很难再小,再小可能就听不到声音了。
所以,只能在分母这块做文章
买一块大容量的小电池?
或者听一会儿就启动发动机补补电?
或者备一块电池?
但,这些听歌的时候很容易失去时间概念的。就很很容易过放电。不如,放一个可以检测电压的小东西。看着快降到11V就不听了。
又或者,直接把分子做到对听歌的功耗来说无限大的容量。买台新能源车,动力电池咔咔咔持续给小电池供电。熄火听歌听一整天都不带歇的。
PS:
以上都玄学臆测,有没有老司机实测过。
留下实测结果来。
