3140
燃油车空调都是发动机直接驱动的,所以开空调会对动力产生一定的影响。有些动力弱的车一开空调动力下降厉害,车都没法开。以至于很多细心的消费者在买车时都格外关注这个问题:究竟排量多大才能保证开空调时动力不受影响。
其实单说排量并不严谨,还有一个重要因素就是车辆的自重。毕竟家用车排量再小也有大几十千瓦的功率,驱动个两三千瓦的空调压缩机还是绰绰有余的。但发动机的主要任务是驱动车辆,所以车辆自重也是很重要的一个因素。有些车排量虽小,但人家自重也轻,所以开空调后动力不见得就会有明显影响。而有些车排量虽然大一些,但自重也更高,开空调后也未必就那么从容。
所以我认为判断一辆车开空调后动力是否会受到影响,应该综合考虑发动机动力和车辆自重,这样得到的结论才够客观真实。而刚好有这么一个参数就刚好是考虑到这两个因素的:比功率。
比功率又叫做功率质量比,就是用发动机最大功率(单位:千瓦)除以汽车自重(单位:吨)得到的结果。跟我们常说的飞机喷气式发动机的推重比很像,是衡量车辆动力性的一个比较客观的参数。
我选择了一些常见的家用车车型,计算出其比功率,然后结合车主的实际体验做了个对比。
从图中可以看出,比功率低于60的话开空调后动力会有明显影响。比如五菱荣光,开空调后起步肉,必须踩足油门,不然很容易熄火。行驶中别说换挡了,就是松一下油门就会有明显的顿挫,感觉发动机转速瞬间就被拽下来了,体验极差。
而比功率超过60的车型,开空调后动力都不会有特别明显的、让人感觉不舒服的降低,虽然提速时确实能感觉到有一丝力不从心,但日常使用足够了。比功率超过70的话提速时的影响虽然有,但不是特别明显了。比功率超过80,那影响可以忽略,除非是刻意开关空调去对比,否则对你正常开不会有任何影响,油门一踩动力随时奉陪。如果比功率超过90,那么不看空调面板的话估计90%的司机都无法开出来差异了,就是急加速也是一样犀利。
不过也有一些例外,比如长安奥拓和五菱荣光的比功率都低于60,但实际驾驶体验奥拓要好得多,除了起步和提速时稍微能感觉出来,其他影响几乎可以忽略。这就牵扯到另外两个因素了:变速箱和空调压缩机功率。
荣光空间大,后排也有空调出风口,这个出风口还是带独立蒸发箱的,所以对制冷量要求也更高,其空调压缩机功率也更大,所以开空调后动力受到的影响更加明显。而奥拓空间小得多,压缩机功率不需要很大就能满足制冷需求,因此消耗的动力就更少了。
还有就是变速箱,奥拓是4AT,档位更少,这样每个档位对应的速度范围和发动机转速区间更宽,与荣光的5速变速箱相比更有利于提升动力性。比如车速都是60,奥拓用4挡行驶,传动比更大,发动机更省力,而且发动机转速偏高,扭矩输出也更充足。而荣光用5挡行驶传动比更低,发动机驱动阻力更大,转速也只有2000出头,扭矩偏低,所以影响会更明显。
看完这些内容,你应该知道如何科学评价车辆开空调后动力性表现了吧,你的爱车比功率是多少,开空调后动力表现如何呢?
