400
您的车钥匙有没有被洗过的经历?现在还能用吗?今天又收到山东老乡发了一把在水里边潜泳过好几次的钥匙,最后一次潜泳之后现在遥控器彻底不管用了。看之前写的什么故障原因。
洗衣机洗了,遥控器功能还是比较多的,但是遥控器功能的排序很少见。一般情况下开锁键和关锁键在前面,后备箱键在后边或者在中间。这款遥控器的后备箱键是第一个键,看起来是不是有点别扭?
遥控器外壳拆开两个侧边之后再把螺丝松开就可以打开遥控器外壳了。看到主板背面有明显的进水痕迹,接着把防水胶套取下来,再仔细观察下遥控器主板。主板正面看起来腐蚀并不是很严重,主要腐蚀点在主板的背面主控芯片。主控芯片腐蚀最严重大概率会造成它的损坏。如果主控芯片坏了,遥控器就没有救了。
先把主板清理干净,接着给遥控器供电测试一下遥控器。观察电流表,遥控器待机电流非常高,遥控器跑电但触发电流正常。再用另一个设备检测,遥控器没有信号输出,遥控器触发电流正常,主控芯片应该是没有损坏,但触发电流正常,没有信号输出应该是遥控器信号发射部分出现问题了。
用万用表对遥控器信号发射部分进行测量,可以确定信号发射芯片已经损坏了,还有下边一个电容,还有一个绿色电杆也损坏了,一共有三个配件损坏了。给它涂上点82年助焊剂,把损坏的三个配件取下来,应该是信号发来芯片下边的电容损坏造成的信号发射芯片的损坏,接着再造成旁边电感的损坏。
更完成配件之后再次给遥控供电测试一下,遥控器待机电流比之前更高了一点,跑电更严重了。再用另一个设备检测,按遥控器正常有信号输出了,遥控器没有信号输出的问题解决了。遥控器跑电问题比之前更严重了,就对遥控器供电部分进行测量,看是否有其他损坏的配件。
经过测量发现主控芯片背面有两个电容损坏了,给它涂上点82年助焊剂,把损坏的两个电容取下来,取的时候温度一定要控制好,因为这两个配件背面就是主控芯片。如果主控芯面受热温度过高很容易造成它的损坏。
·更换完成配件之后再次给遥控供电测试一下遥控器,观察电流表,遥控器待机电流恢复正常了0.01,遥控器不跑电。
·下一步再对遥控器细节进行处理,把主板上的维修残留物清理干净,主板正面的四个开关也更换成全新的。
·接着把遥控器主板正确的安装到防水胶垫里边去,再把遥控器主板安装到外壳里面。
·遥控器电池给粉丝更换一个新的2032电池。
·安装好遥控器电池之后把遥控器上下两边壳扣好,用力压紧固定外壳螺丝也给拧好。
·接着再安装两个金属亮边,这两个金属亮边设计的非常好,不分左右随便安装。
·接着把应急开门钥匙安装到位。
·最后再用设备检测遍遥控器,频率检测正常,四个键都有信号发射。
·遥控器芯片用设备识别下看能否正常识别到,没有问题,四六芯片识别正常。
