281
对于刚买新车的车主来说,可能还不知道,买车的时候给你的新车钥匙上的这个小卡片有多重要。一般买到车之后,4S店都会给你两把钥匙,一把是常用的,一把是备用钥匙。有些车主比较粗心大意,把常用钥匙丢了,继续用备用钥匙。但是,如果备用钥匙也不小心掉了怎么办?
大家买新车,交给你的车钥匙上一般都有一个小卡片,上面印刷有一串数字。很多人都不知道这个小卡片有什么用,就把它扔掉了,或者和车钥匙拴在一起,在人前晃来晃去。其实这是非常危险的,因为这个小卡片上记载的是车钥匙的齿形号,根据它可以配出一把和原车一样的钥匙,轻易的打开你的车门。
首先,说一下汽车钥匙,现在汽车钥匙均使用芯片,为磁性芯片系统。汽车点火锁芯的读识线圈将对钥匙的芯片进行读取,而每一把钥匙的芯片都有固定的数字信息。遥控钥匙,是指不用把钥匙插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。
现在的汽车钥匙都是用小型数控机床加工的,在车床的控制系统内置了钥匙胚数据(车型不同,钥匙外观形状不同),只要将车型和齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状,然后据此控制车刀的动作,配置车钥匙。这把钥匙可以打开你的车门,但是无法启动你的汽车。因为现在的汽车都是采用了发动机电子防盗技术,没有芯片或者没有和防盗电脑进行防盗匹配的车钥匙,是不允许发动汽车的。
这组数字是钥匙的齿形号,什么意思?
根据这个齿形号,可以配一把和你原车一样的钥匙,能打开车门,但是无法启动车辆(想要启动车辆,需要用电脑进行防盗匹配)。
