259
一般来说,汽车电瓶的寿命在2到3年,在3年左右就应该更换了,如果保养的好,寿命超过5年的也有,如果汽车在停放一段时间之后再使用突然打不着火了,这就是该更换汽车电瓶了。今天和大家分享一些关于电瓶小知识。
平时大家在给爱车更换电瓶时,修理师傅会问你:你的车电瓶是多大的?有些人还以为问的是电瓶的外观尺寸呢,真的拿了一个尺子去测量,弄出了一个大笑话。其实,所谓的电瓶多大,指的是电瓶的容电量,就是我们常说的45安时、55安时、60安时等等。那么这些数字表示什么意思呢?我们又如何来辨别它们呢?
电瓶上的这些数字表示的是电瓶的额定容量
所谓的额定容量,就是把充满电的新电瓶在平均温度为30°C的条件下,以20h放电率连续放电,直到电瓶电压降低到10.5V为止,电瓶所输出的容量。额定容量就是设计容量,是检验电瓶性能的重要指标之一。比如说6-QA-60中的“60”就是额定容量,是以3A的电流持续放电20小时,电瓶电压下降到10.5V所得到的。对于汽车所使用的启动型电瓶来说,还有启动容量这个参数,但在电瓶上并不标注。
那么我们如辨别它们呢?
这就需要我们了解蓄电池型号的含义了。蓄电池的型号由三部分组成,各部分之间用破折号分开:
第一部分为串联单格电池数,用阿拉伯数字表示。一般12V的电瓶中有六个单格电池,用数字“6”来表示;6V的电瓶中有三个单格电池,用数字“3”来表示。
第二部分为电池类型和特征,常用汉字的第一个字母表示。一般第一个字母表示电瓶的用途,比如Q为汽车启动用蓄电池、M为摩托车用蓄电池、JC为船舶用蓄电池、HK为航空用蓄电池、D表示电动车用蓄电池、F表示阀控型蓄电池;第二个字母表示电瓶的特征,比如A-表示干荷电、H-表示湿荷电、W-表示免维护、S-表示少维护、M表示全密封式、J-表示胶质电解液等等,如果没有标注则表示是普通电瓶。
第三部分为电池的额定容量,就是我们常说的电瓶容量的大小,它的单位是A•h(安培.小时),一般情况下都不标注。我们辨别电瓶,主要就看这个数字。
还有些电瓶在额定容量的后面还用一个字母表示电瓶的特殊性能,比如G-表示高起功率、S-表示塑料外壳、D-表示低温启动性能好、HD表示高抗振型、DF表示低温反装等等。
