331
人们都对汽车的油耗非常关注,网上也有很多关于“经济时速”的各种文章,而什么速度最省油?这样的问题也是老生常谈,尽管我并不太懂专业工程师所画的万有特性图,但是大家都知道油耗跟车辆自重、风阻系数、发动机、变速箱等都有关系,所以小编以一个不是太专业的角度来说一说什么速度最省油。
根据这道题的本身来说,没有答案!因为变量太多,根据不同的车子来说自重、排量、风阻系数等一系列参数都是变量,而在问题的描述中几乎没有一个衡量,这就导致了对于A车的最省油速度并不适合B车,最简单的说就是风阻系数的不同足以产生不同的结果,即便是其它的参数是一致的!
我们举一个具体例子吧,就拿丰田某款号称可以达到41%热效率的发动机为例,只有在发动机转速达到2500转左右时才可以达到,也就是说随着发动机转速提高的过程中油耗逐渐在降低,一直到2500转后出现分水岭!由于不同变速箱的速比不同,产生的差异也较大,所以我们依然假设该车质量很轻,不需要变速箱进行增钮,曲轴直驱即可(尽可能的减少变量更容易得到结果)!
现在发动机只要克服自身的“滚动阻力”即可完成起步,随着车子开动发动机转速不断进行着攀升,热效率越来越高,而发动机的工作效率也在逐渐提高!由于自身的“滚动阻力”为恒定不变,所以这个时候车子的油耗是逐渐在降低的。因为在这个过程中发动机的工作效率逐渐提高,释放的动力也在不断增加而滚动阻力不变,可以理解成在这一阶段的发动机克服自身滚阻过程越来越轻松,所以油耗呈递减的过程!
而这样的油耗下降过程随着车速越来越高将会被打破!被谁打破?被风阻所打破,可以理解成是一个平衡点!在真空环境中做实验可以完全以发动机的热效率为准(没阻力),一直减速到2500转后油耗从递减转为递增,这时测试一下时速即可(前文假设该车没变速箱)!而在我们的实际环境中其实也是这么样的一个过程,只不过是引入了风阻系数!随着车速的不断上升,空气阻力曾几何倍数的增加,随着空气阻力的大幅度增加导致发动机在单位距离的做功增加,抵消了逐渐升高的工作效率,速度继续增加这种抵消会持续变大,因为空阻的增加远远比发动机动力增加的要快!
