495
轿车一般都是水暖式暖风系统,热源来自发动机冷却液。主要由加热器、热水调节阀、鼓风机、控制面板等组成。其中,鼓风机由可调节速度的直流电动机和鼠笼式风扇组成,作用是将冷空气吹向加热器,冷风加热后被送入车内。
在夏天我们将空调温度调低是,需要打开压缩机的开关让压缩机工作,此时暖风水箱的水阀是关闭的,高温冷却液无法通过暖风水箱循环,因此不会给暖风水箱供暖才能让空调制冷效果更好。
在冬天时我们启动车辆,此时冷却液的温度还未升高,因此此时打开暖风是无法提供温度较高的温度,有些车主可能就会觉得车辆的暖风效果不好。但在经过一段时间的冷却液升温后车辆的供暖效果才能够体现。那我们如何知道什么时候开启是合适的,其实通过仪表盘上的一个指针就可以知道。
仪表盘上的温度计显示的就是冷却液温度,因此当我们观察到水温上升后打开暖风效果是最好的。
如何用暖风除雾?
冬季遇到下雨时,由于空气湿度高,车内外温差大,车内很容易产生雾气,除雾最好的方式就是利用暖风。专家介绍,当挡风玻璃开始出现结雾时,车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,这样做的好处是玻璃不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
冬天开暖风是否废油?
一、汽车开暖风是不会产生较大耗油量的,其实暖风是利用前发动机的散热系统产生的,使用外循环功能通过一个风扇把热风传入车内的,即使你不开暖风,这部分发动机自带热量也会随着汽车的散热系统而消失的,所以在这里暖风是属于废物利用。就算你不开热风,这部分热量还是会散发出去的。
