186
发动机就是汽车的心脏,发动机做功热量就会丢失,燃油自然会消耗;还有更大的一部分是轮胎反抗阻力与空气阻力而消耗掉的,这部分消耗燃油很大;传动系统当然也会消耗能量,且自动挡要大于手动挡;车载设备以及供电制冷等等也会消耗能量;除了这些还有一个非常消耗能量的部件,那就是刹车片上的热能,这些消耗的能量,是直接丢失了,但是消耗燃油能量却非常大。
少踩油门并不是最省油的
从上面看,其实油耗产生的能量,其实最大的那一部分都是消耗在轮胎摩擦以及刹车上面,所以少踩油门并不是最省油的办法,合理刹车要比少踩油门更加省油。
有人经常说,你这一脚油门下去得多少油啊?尤其是新手没轻没重,加油门总能听到"轰"的一声,车辆紧接着就冲出去了,如果是手动挡可能这一脚油门就被憋得熄火了,猛踩油门当然会比中等油门费油,但是并不会费油太多。最关键的猛踩油门之后,往往跟着的是急刹车,大油门带来的行驶动力,结果全部转化成了刹车片的热量,这才是费油的关键所在。
到底怎样开车才最省油
起步要温和
现在的生活、工作节奏快,大部分车友早上开车的时候,都喜欢启动车后踩油门就走,其实这个时候,因为是冷车(特别是在冬季),水温等都还不正常,因此这样开车会特别费油。最好的方法,是启动之后,先预热1到2分钟左右(时间长了也不好),再利用自动挡车的怠速(手动挡是不行的),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温正常了,再正常行驶。
等候红绿灯时,不要挂“D”挡
大部分自动挡车友,在等候红绿灯的时候,都会挂在“D”挡,踩住刹车。这其实是个增加油耗的习惯。因为,挂在D挡,会增加离合器的摩擦。正确的做法,应该是等候红绿灯时,挂“N”挡(俗称空挡)。这样做的后果是,省油“0.2%”左右。而事实上,挂在“N”挡,车主的脚也可以从刹车上移开,从而减少疲劳感。另外,短时间停车时,比如遇到短暂的路口红灯时,只要踩住刹车就可以了。但如果停车时间超过2分钟,就应该挂入“N”挡,这样可以保护变速箱,避免变速箱油过热;如果停车时间超过5分钟,最好熄火,挂入P挡,既环保又能节省汽油。
