294
虽然汽车越来越普及了,但汽车上的一些功能键用法很多车主仍不太了解。如不少车主就对S档不太了解,比如我当年没车的时候,经常坐公司一妹子的车,那车还蛮高级,有S档,我见她万年用D档,一次超车完毕后我问她为毛不挂S档?她说:啊?这个不是SLOW的意思嘛?我一直以为是低速时候用的。下面就让小编给大家讲讲S档到底该怎么用。
S挡是汽车的运动模式,是Sport的编写。在运动模式下,变速箱可以自由换挡,使发动机在高转速上保持较长的时间,使汽车在较长的时间里低挡高转速行驶,从而获得较大的扭力输出和加速度。
使用S挡时,由于汽车的转速提高,发动机喷油量发生了变化,力度加大,油耗也有所增加。
由于S挡存在长时间低挡补油,D挡相比起来更省油,不过动力就会差一些。因此,S挡较多会用于超车,超车完毕后再换回D挡。还有些朋友会挂S挡来清除积碳,在短时间增加发动机的负荷,升高温度对清除积碳还是有一定作用的。
我们在爬坡时也可以使用S挡,这样会更有劲儿,上坡会容易些。在下坡时也可以挂S挡,利用发动机来制动,防止车轮制动器过热,制动效果下降。
“+”“-”是干什么用的?
当档位在D档位时往S挡一拨就是手动档一档了,往(+)一推就是加一档(二档)再一推就是三档,最多是三档,往(-)拨就减一档。当然不管是三档还是二档或一档,都可以往负驾座方向一推,档位就回到自动档了。这个变速箱是很智能的,当你车速低而忘记降档时,变速箱会帮你做。在转换手自档时,不要踏油门也不用踏刹车。
S档使用注意事项:
1、S档不能常用
因S挡只是延迟升挡而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。因此尽量不要长时间使用S挡。从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S挡模式的油耗也比普通模式多很多。
2、起步时不要挂S档
这对速度提升其实起反作用,像新明锐这样6个前进档的车,在1、2档停留时间过长,速度是上不去的。而且要是本来车子没装大件的情况下,这样做反而耽误速度的提升。
3、高速巡航别挂S档
因为永远到不了6档,一旦S档过了90码,发动机由于转速太高,声音不但不好听,同时也费油。对于低转速,就能产生高扭矩的车,也是特别没必要。
标签: 自动挡
