首保就换个机油?汽车首保要换哪些东西?
我们的汽车在首保的时候,也就是第一次保养的时候,其实不需要对汽车上的零部件进行更换,对于大多数汽车的首保来说,多数都是整车进行一个检查,对于底盘系统上的螺丝进行紧固,然后大部分的汽车会更换掉机油和机油滤清器。
一般汽车的首保时间都是在五个月内或五千公里,而4s店一般建议在三个月之内或三千公里时做首保。汽车的首保主要就是更换机油和机油滤芯,以及一系列的检查,比如底盘各部螺丝、各种油液、轮胎、刹车片等等。
新车首保,一般都是简单的更换机油机滤,然后会对车辆做一个全面检测,正常的话就没有其他需要更换的项目了。一般新车首保是半年或5000公里就要去保养了。毕竟新车从出厂到交付到客户手上,总是需要经历一段时间的,所以机油的更换周期需要以出厂日期作为参考。并且现在的新车虽然会提前磨合,但是发动机还是在使用之初会有没有完全磨干净的金属碎粒掉落,这会影响机油的使用寿命。所以,无论新车出厂的时候添加的是何种类型的机油,都建议车主在半年或是5000公里的时候去做保养,以其中一条先到为准,这样对车辆比较有好处。
汽车在生产制造过程中,各种工艺是极为严苛、精准的,后期也要经过严格的检验。但是汽车在装配过程中,会产生一定的内应力,导致零部件会有轻微的变形。当汽车经过一段时间的使用后,内应力消除了,有些部位是需要重新紧固的,装配过程中的问题也会暴露出来,在首保时就一并处理了。所以,首保时的检查、复紧是非常重要的。
另外,汽车在出厂后的储存过程中,为了防止由于轮胎压力过低而导致的轮胎变形,一般都把轮胎气压调整到3.0左右,这严重超出了正常的使用标准。有一些厂家规定汽车在首保时才能把胎压降下来,所以首保时胎压的调整也是重要的一项内容。
做首保前 需要准备这些
提醒1:去做首保前最好先给4S店打个预约电话。由于车辆的日益增多,各家4S店的售后车间里经常“车满为患”,如果不预约经常会在车间外等上半天都排不上队。
提醒2:去做保养时有些东西是一定要带的,比如用户手册、行车本。
提醒3:平时开车时如果遇到一些故障或者疑问可以将其记录下来,在首保登记时告诉工作人员,以方便技师在做首保时一起将各种问题都检查一番。例如,曾有某个小图标出现过、驾驶时曾出现过异响……这些问题做首保时一定要提前告诉工作人员,方便进行相应的检查。
那么,首次保养需要检查那些项目呢?
1、检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
2、检查制动器及离合器液面位置。
3、检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
4、检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
标签: 机油 首保
