284
“这技术,肯定是新手”刚拿到驾驶证的你是不是经常听到这样的言论,虽然说这样的话无伤大雅,但是也确实会影响驾驶心情。 小编这就送给大家9条建议,做到这些,让新手司机、菜鸟司机的称号一去不回。
一、启动车辆的时候,如果启动出现问题,连续启动的间隔要在3秒钟以上,每次启动时间不要超过10秒钟;如果连续3次都启动不了,就不要强行启动车辆了,因为连续打火容易造成启动机过热,甚至烧毁;
二、忘记放手刹,起步不放手刹对刹车的磨损会非常严重。要牢记正确的起步方式:一踩(离合),二挂(档),三打(方向灯)、四看(后视镜、周围路况)、五按(喇叭)、六放(手刹)、七抬(离合)、八加(油门);
三、在原地转动方向盘,这种操作可能会造成助力系统的漏油等故障,经常这样操作还会缩短助力系统的使用寿命,增加故障率。转动方向盘的时候,应该尽量保证车子不停下来;
四、不要上车就开暖风,刚刚上车的时候,发动机的冷却水温不足以满足暖风所需要的热量,所以应该在水温升到90℃左右的时候使用暖风,在使用前要提前做好检查,检查各开关、管路有无漏水的情况;
五、有些新手会为了让汽车不熄火,左脚习惯性踩在离合踏板上,但是当离合在半联动的状态时,有可能出现打滑情况,造成发动机动力的损失,这样是非常不安全的;
六、超车时要根据车速调整合适的档位,不是车速越快越容易超车的。一般在行驶状态下,汽车发动机转速都在2000转/分钟左右,这也是一个比较经济的转速,原则上通过降档来提高发动机的转速,才能够爆发力量;
七、拐弯的时候不要刹车,在弯道上刹车会影响出弯道时的速度,容易发生交通事故。正确的刹车应该是在进入弯道之前,将速度调整至匀速运动,用低档位完成弯道行驶,行过弯道后,再提升车速;
八、在汽车上路之前调整好后视镜,车外两侧的后视镜,在保证看到车身的同时,尽量分向两侧,这样能保证观察到更多的事物。车内后视镜要对准后挡风玻璃,观察车正后方的情况;
九、驾驶人的标准座椅位置是,先将座椅靠背的后倾角调整到110°左右,左腿把离合器踩到底之后仍然可以微弯,右脚全力踩刹车时尾骨可以顶住座椅靠背;双肩靠实座椅,向前伸直双臂,手腕可以搭在方向盘的顶端。
以上九条全部掌握,小编恭喜您,距离成为一名出色的驾驶司机又前进了一步~
