很多人都遇到一个问题,平时加92号汽油,偶尔又加一下95号汽油,偶尔甚至还加一下98号汽油,完全是看心情加油,有时收入比较丰厚,就对自己的车好一点,给它加个98或者95,有时钱不够花,就加92得了,那究竟这样子加油,对车有没有影响呢?影响大不大呢?
实际上,汽车出厂时,厂家都会在油箱盖的位置标注使用几号汽油。那么,为什么会分92号以及95号汽油呢?这是由于它们中的正庚烷与异辛烷的成分比例不同,92号汽油的含有92%异辛烷+8%正庚烷,而95号汽油含有95%异辛烷+5%正庚烷,而从化学成分上看来,异辛烷成分越高,则代表着抗爆功能会更好。因此,92号汽油与95号之间的主要区别在于抗爆性。
那什么是抗爆性呢?
抗爆性就是指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标.爆震是汽油在发动机中燃烧不正常引起的。辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。压缩比高的引擎,燃烧室的压力较高,若是使用抗爆震性低的燃油,则容易发生爆震。那么可见95号汽油的辛烷值在汽油中的占比高,燃油的抗爆性好。
发动机为什么要使用不同抗爆性的汽油呢?
当然还是动力调教原因,因此假设汽车指定加95号汽油,混着加92号汽油,造成发动机在压缩气缸时,汽油可能会提前“爆燃”,原因就是混合的汽油抗爆性弱了,发动机没有达到指定点燃时刻而自燃,易造成发动机点火系统混乱、发动机抖动,严重会损坏汽车发动机。
如果你的车子平常都加95号汽油,偶尔的粗心大意却加成了92号汽油,一两次可以,但假如长时间混用的话,车辆就会出现爆震的情况,在行驶上的体验就是发动机输出动力疲软无力,并且会伴随着洪亮铿锵的敲击声,这就需要你立即查看发动机状况了。
除此之外,95号汽油的车加成92号的话,还会引起发动机积碳增加。实验证明,在相同情况下,92号汽油的积碳质量为0.0154g,而95号汽油积碳质量为0.0117g,虽然说两者积碳质量仅相差0.0037g,但长此以往发动机积碳就会增加,而且发动机与不同标号汽油也不匹配,严重的话,还会堵塞油路。
