227
6月15日,广东一路段理想汽车发生多车追尾的视频想必很多朋友都看到了,经扉旅汽车小编核实,该事件为理想汽车车友聚会在车辆编队行驶中发生的多车追尾事故。视频流传到网上,引起了网友的关注。网友:说好的AEB自动紧急刹车系统呢?
根据视频来看,一共有5辆理想汽车发生碰撞,受损程度从视频当中来看参差不齐,最严重的一台车车头发生明显变形,车灯、引擎盖受损严重。
有意思的是根据网友透露该视频和图片是由一位问界车主拍下的,网友戏称这也太过巧合了。至于是否为蹭热度目前还无从考证,但至少事故是真的发生了。
6月16日,理想汽车智能驾驶产品负责人韩龄在微博发文解释该事故发生原因,根据韩龄的描述来看,事故主要原因为“雨天路滑、车距太近。”
同时,韩龄也对当时的情况做出了回复,几个关键词分别是:十几辆车组队行驶、平均车速大约60km/h、均没有启用辅助驾驶功能、都触发了碰撞预警和AEB、尾车车速较高与前车贴的较近。
也就是说发生碰撞的5台车均为驾驶员接管驾驶状态且车辆都触发了碰撞预警和AEB,至于没有刹停的原因属人为造成,驾驶员没有控制好车距且道路因为下雨的原因比较滑,即便AEB启动,但制动距离是不够的,所以出现了追尾。至此,该事件的原委已经梳理清楚。
网友疑虑:AEB没有宣传的那么好使?
解释下AEB:自动紧急刹车系统是一种汽车主动安全技术,由3大模块构成,包括控制模块(ECU),测距模块和制动模块。通过雷达检测与前方车辆或障碍物的距离,并通过电子控制单元进行分析,小于警报距离时就进行警报提示,小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB系统会启动,使车辆紧急制动。
当下带AEB的车很多,但每台车AEB的实际表现确实是有区别的,这就出现了大家看到的媒体评测当中,一些车型在特定情况下撞飞假人、桩桶等情况。现有量产车型的AEB表现,差异较大的原因,最主要就是感知传感器和决策算力都有差异,对于AEB功能来说,厂家和消费者的诉求都是能够精准的做出预判,形成最后一道保障,于是行业内也出现了一个非标准的标准,或者说是诉求更合适,也就是“AEB误报率要求在十万公里内不大于1次”。
时间来到2024年,大家会发现一些媒体或机构对车辆AEB实测中,主流车型的表现还都是不错的,例如假人、自行车、前方车辆都能及时触发紧急制动规避风险,而可能会出现的问题主要集中于桩通、斜侧方小型车辆等一些尺寸较小、异型的物体。在开启和非开启辅助驾驶的情况下,也有逻辑不同的情况出现。另外,有些车型在AEB触发、驾驶员深踩加速踏板的特定场景下,不能触发紧急制动。
接触现在绿牌车比较多的朋友应该深有体会,有些车型的AEB简直“傻到离谱”。甚至是在环路上超个车,时不时会被判定为有碰撞风险,系统直接默认一脚急刹,轻则吓后方司机一跳,重则出现不应该出现的事故。相信小编,这样的经历有一次,之后你就会默认一上车就关闭掉车辆的AEB功能。
有朋友肯定会说,看AEB好不好使,看硬件就行。这个观点也对也不对,的确AEB对车辆感知能力的要求非常高,以此来避免误报。视觉和毫米波雷达等单个传感器方案受传感器性能影响,所以AEB功能实际上限没有那么高。多传感器融合感知的AEB功能表现就又进了一步,而有激光雷达参与的AEB功能是目前市面上最强大的(硬件强)。激光雷达对障碍物的识别率更加准确,但还是那句话,从实际测试当中来看,带激光雷达的车型在这方面的表现也还是参差不齐,主流车型硬件都差不多,而软件和系统运行逻辑是有区别的。所以说到底,这玩意和车机一样,遍地的8155芯片加持,但总有用起来不流畅的。
综上,每个品牌、每款车型的AEB实际体验都是存在差异化的,紧急刹车只是应急的最后一道防线,大家不但别依赖AEB,最好当它不存在。回到这次理想5连撞的事故上,5台车碰撞预警和AEB均激活的情况下,出现追尾其实也不算是什么新闻。不知道大家还记不记得之前苏州小鹏P7婚车队追尾那件事儿,一队P7也是连环追尾。所以说到底,车速、车距和制动距离不够才是连环追尾的原因。
说到底,什么AEB什么辅助驾驶,至少在没有完全开放自动驾驶的现在,这些都只是辅助驾驶员或者说是减轻驾驶员疲劳感的配置,用没问题,但依赖肯定不行,车开上路靠的还是驾驶员自己。
(图片来自网络,侵删)
