2474
无负荷测功仪既可以制成单一功能的便携式测功仪,又可以和其他测试仪表组合成为台式发动机综合测试仪。无负荷测功仪的使用方法如下:
①仪器自校、预热
按使用说明书,仪器预热0.5h,然后进行自校(其面板图如图5-39所示)。把计数检查旋钮1拨向“检查”位置,左边时间(T)表头指针1s摆动一次。把旋钮1拨向“测试”位置,把旋钮3拨向“自校”位置,再缓慢旋转“模拟转速”旋钮2,注意转速(n)表头指针慢慢向右偏转(模拟增加转速)。当指针偏转至起始转速n1=1000r/min位置时,门控指示灯即亮。继续增加模拟转速至n2=2800r/min时,“T”表即指示出加速时间,以表示模拟速度的快慢。按下“复零”按钮,仪器表针回零,门控指示灯熄灭,表示仪器调整正常。否则,微调n1、n2电位器。
图5-39 便携式无负荷测功仪面板
②预热发动机,安装转速传感器
预热发动机至正常工作温度(85~95℃),并使发动机怠速正常。变速器空挡,然后把仪器转速传感器二接线卡分别接在分电器低压接柱和接铁线路上。
③测加速时间
操作者在驾驶室内迅速地把加速踏板踩到底,发动机转速猛然上升,当“T”表指针显示出加速时间(或功率)时,应立即松开加速踏板,切忌发动机长时间高速空转。记下读数,仪器复零。重复操作3次,读数取平均值。
袖珍式无负荷测功仪,带有伸缩天线,可收取发动机运转时的点火脉冲信号,而不必与发动机采取任何有线连接。使用时,用手拿着该测功仪,只要面对发动机侧面拉出伸缩天线,发动机突然加速运转,即可遥测到加速时间和转速。然后翻转测功仪,查看壳体背面印制的主要机型的功率、时间对照表,便可得知发动机功率的大小。
不少无负荷测功仪还配备有检测柴油机的传感器,以便对柴油机的功率进行检测。
