465
变速箱油,听起来是不是挺高大上?其实就是帮助你的爱车换挡顺畅的润滑油。不过别小看了它,变速箱油一旦老化,你的车可能就会动起来“卡卡”的,换挡不仅慢,有时候还会顿挫感重,开车体验直线下降。
你可能会问:这油得多久换一次?别急,别以为厂家手册上写的万年不换就真的不换。实际上,每个车的情况都不一样,环境、驾驶习惯都得考虑进去。比如,如果你天天堵在城市的慢行道上,或者是个爱踩油门的速度迷,那你的变速箱油的更换周期可能就要比厂家说的短得多。
忽视了吗?别让“省那点油钱”变成“大修车费”。好了,让我们挑一挑这变速箱油的症结,看看怎么保养,让爱车跑得又快又安心。
说起变速箱油,可能很多车主都是一头雾水。一提到保养,大家都知道要换机油,但变速箱油似乎总是被忽略。其实,这玩意儿对车子来说,重要性一点都不输给机油。变速箱油负责保持变速箱内部的润滑,减少磨损,保证换挡顺畅。如果忽视了它的保养,等到车子出了问题,修起来可是大头费用。
首先,我们得弄清楚,变速箱油的更换周期并不是一成不变的。虽然很多车的说明书上会标注“终身免维护”,但这“终身”其实有很大的玄机。车辆在使用过程中,尤其是在重负荷或恶劣的驾驶环境下,变速箱油是会老化的。老化的油液不仅润滑性差,还会影响变速箱的正常工作,长期下去,可能导致变速箱损坏,修理费用可不便宜。
如果你的爱车是在城市里经常遭遇堵车,或者你有在山路上驾驶的习惯,那变速箱油的更换周期就应该缩短。一般来说,手动变速箱的车辆,建议每行驶5万到6万公里更换一次变速箱油。自动变速箱因为结构更复杂,最好每行驶4万公里左右进行更换。
那怎么判断变速箱油是否需要更换呢?一个简单的方法是用油尺检查油液的颜色和味道。新的变速箱油通常是红色或黄色的,如果油液变成了黑色或闻起来有焦味,那就是更换的信号了。
还有一种情况需要特别注意,那就是如果你发现变速箱油面突然降低,可能是变速箱出现了漏油。这时候除了补充变速箱油,更重要的是要检查变速箱是否有损伤,及时修理。
当然,换变速箱油也不是随便一个地方都能做的。最好是选择信誉好的修车厂或者4S店,他们不仅使用的是符合车辆要求的油品,而且更换过程中会更加专业。切记,不要图便宜去一些无牌小店,用了不合适的油,反而会对变速箱造成伤害。
最后,说了这么多,你是不是也觉得应该关注一下自己爱车的变速箱油了?不要等到车子出了问题再去后悔莫及。平时多留心,定期检查和更换,能让你的车性能保持最佳,也能省下一大笔维修费。
