每天一个摩托车小知识-发动机配气结构!
发动机配气机构的作用是:定时开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜的可燃混合气得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出。在压缩与做功行程中,关闭气门保证燃烧室的密封。配气机构就是控制发动机进排气的机构,是按照发动机每一气缸内所进行的工作循环和点火顺序的要求,控制发动机燃烧室进排气,包括进气量、进气时间、排气时间,由这些条件来调节、组织燃烧。
气门:气门的作用是专门负责向发动机内输入空气并排出燃烧后的废气。从发动机结构上,分为进气门(intake valve)和排气门(exhaust valve)。进气门的作用是将空气吸入发动机内,与燃料混合燃烧;排气门的作用是将燃烧后的废气排出并散热。
四气门
两气门与四气门的区别主要是气门数不同和动力不同。气门数多有利于发动机在高转速时的进排气效率,但影响低转速的扭矩;两气门有结构简单故障点少的优点,低速扭矩大,但高转时进排气效率低,影响功率输出。
以下是两气门与四气门的介绍:
一、两气门:1、优点:机械结构简单,节省维修和制造成本,故障率比较低,低转速时扭矩传递快,适合偏低速城市道路,油耗低。2、缺点:气门开启/闭合节奏固定,随着速度提升越感无力。
二、四气门:1、优点:能提高发动机的功率和降低噪音。进气门总的通过面积较大,冲量系数较高,排气门的直径可以适当减小,使其工作温度适当降低,提高了工作可靠性。2、缺点:结构复杂,成本较高,维修复杂。
气门
