436
电池饿死能救活吗?
电动车电池如果饿死了还能不能救活?也能,也不能。正常的一支12伏电池的标准电压是13伏左右,如果放电结束瞬间电压是10.5伏,但是它会慢慢的回升。如果电池电压低于10.5,我们都称之为被饿着了。但是被饿的电压不同。
·如果低于10.5,高于9伏能激活,而且跟原先电池的质量上下不差。
·如果电压低于9伏,高于7伏也能激活,但是寿命会下降很多。
·如果低于7伏,高于5伏,我建议朋友们不要激活了。能不能激活?能,但是激活之后没有多大用。
·如果电池电压低于5伏,我建议你直接放弃了,这个电池可以宣告它报废了。
如果你手里没有万用表或者检测仪,没办法测量电池的实时电压,有两种方法可以判断电池是否激活。
·第一种方法就是用高于12伏,低于24伏的充电器给电池充电。如果能充的进去,证明电池还有可能被激活。
·第二种方法充满电之后,可以直接短接电池的正负极打火测试。如果火花很大,声音很响,证明电池已经被激活了。如果没有火花或者是声音特别小,不好意思,这个电池赶紧放弃。
在给单支电池激活充电的时候,如果没有12伏的充电器,也可以将多支电池串联起来之后,用高于这个电池的总电压充电器充电。比如串联起来时候是36伏,可以用36伏充电器,也可以用48伏充电器串联起来。如果是60伏的,可以用60伏充电器,也可以用72伏充电器给它激活。如果标准电压或者是高电压充电器都不能正常充电,可以宣布这组电池报废了。
视频前的大神们电池饿死了,你们还有哪些更好的方法?记得点赞关注。
标签: 电瓶
