557
学习正确的电车充电方式之前,首先要确定你的电车用的是什么类型的电池,针对不同的电池特性,充电方式也略有区别。
目前国内市场上电车采用的电池普遍有两种,三元锂电池、磷酸铁锂电池。
第一种:三元锂电池具有能量密度高、充电速度快、低温性能好等优点。
三元锂电池的成本相对较高,但其性能和能量密度较高,能够满足一些对电池性能要求较高的消费者需求。同时,三元锂电池的安全性和稳定性相对磷酸铁锂电池略差,需要在使用和维护过程中更加注意安全问题。
充电建议:
● 日常用电范围建议:20%~90%
● 优先慢充,快充为辅,建议晚上或者不用车时随时插着充电枪
● 每月至少满充满放一次(满充:电量达到90%。满放:续航至50km以下)
第二种:磷酸铁锂电池的优点包括安全性高、循环寿命长、成本低。
在充放电过程中结构稳定,不容易发生短路、起火等安全问题。虽然磷酸铁锂电池的能量密度相对较低,但它仍然是新能源汽车、储能系统等领域的重要电池技术之一。
充电建议:
● 日常用电范围建议:20%~100%
● 每周至少满充满放一次(满充:电量达到100%。满放:续航至50km以下)
虽然磷酸铁锂和三元锂电池,这两种电池的“正极”都不一样,但本质上都是锂电池,电池充放电的原理也都是通过锂原子在正负极之间的运动完成的。
因此关于如何正确给新能源汽车充电也有一些通用建议:
1)建议每天都充电:建议每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。
2)不要长期不使用:不要长期停放不使用。如若长期停放,建议期间定期给车辆充电,以免长期闲置亏电,影响电池容量及电池寿命。
3)不建议长期使用快充:不要长期使用快充方式充电。这样不利于保持电池的使用寿命。建议慢充优先于家用充电桩优先于快充!
4)保持电量:不要等到汽车电量消耗的很低时再进行充电,有条件的的情况下停车即给车辆充电,保持电量不低于50%
5)定期放电可提升容量:定期对电池进行一次完全放电,然后对电池进行完全充电。电池定期进行一次深放电也有利于活化电池,可以略微提升电池的容量。
6)充电时间和频次要适当:在使用过程中,根据实际情况准确把握充电时间和充电频次。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。
下面是一些关于新能源汽车充电的常见问题:
快充还是慢充?有条件的车主尽量优先选择家用充电桩充电,偶尔快充桩。无桩的车主,使用公共充电桩时可以把充电上限调至95%,省时间也省钱,对电池寿命也有好处。便携式充电枪对电池没有啥伤害,但最好只备于应急充电,毕竟充电时间长有一定安全隐患,切记要专线专充,防止线路自燃老化的事故。
有慢充条件的,尽量选择以慢充为主。实在没有慢充条件的,建议每个月至少慢充一次进行均衡。就像人吃饭,细嚼慢咽吃的慢,但对身体好。狼吞虎咽吃的快,但是胃可能会不舒服。长时间停放保持 50-80% 的电量。
连续几天不开车时,尽量不要让电池的电量很满也不要让电池电量过低。就像“节食”和“吃撑”都对胃不好一样,适度电量更有利于提高电池的健康度延长电池寿命。
经常快充会对电池的寿命有一定影响,但电动汽车的动力电池与手机的锂电池在功能品质方面有很多区别,不会像手机那样衰减得很快。建议将快充作为应急的手段,尽量避免连续快充。
这是由电池特性决定的,电池电量超过80%后,充电速度会明显下降。就好像拿水杯接水,水龙头开最大,水来的最快,但永远装不满,因为会不断溢出。到最后,还是需要把水龙头关小,才能让水杯完全装满。溢出的水不会损坏杯子,但是过充会损坏电池。
