455
汽车异响往往反映出车子的故障,及时排除问题能保障行车安全,我们能按时换油保养,然而却经常忘记车轮上的危险,所以,今天咱们从车轮上的异响来判断故障。
1、“刺啦”的金属摩擦声 :刹车片太薄
汽车的前轮刹车片一般都有电子的装置,后轮则没有,但大多都有机械的报警片。当刹车盘磨太薄时,就会发出“刺啦”“刺啦”的金属摩擦声。不踩刹车时很轻微,踩刹车时声音会加重,很刺耳。这是在提醒咱们赶快换刹车片了。
一般的车轮从轮辋的空隙中就可以观察刹车片的厚度,当观察估算厚度小于3毫米时就必须更换了。这是行车安全的关键零部件,绝对不能马虎。
2、啪嗒响:轮胎扎了钉子或者碎石
其响声是轮胎转一圈响一下,就像有个东西“啪嗒”“啪嗒”地敲打地面,随着车速的提高节奏加快。若是石块撬掉就行,若是钉子,在市区若轮胎气压还可以,可直接把车开到维修店补胎。
3、“嗝噜”声:胎面不平
这种异常的感觉就是你坐在驾驶位上行车,突然听到外面传来“咕噜”“咕噜”的声响,并且你的方向盘还会偏向发出声音的那一边,出现这种情况的话,一般是轮胎胎面不平,最好找个方便的地方停车,然后自己换上备胎到附近的维修厂换轮胎。
4、“嗡嗡”声:车轮轴承异响
其声音是一种“嗡嗡”的响声,随车速的增高声音也逐渐变大。如果当我们听到了此类异响时,放慢车速,仔细感受异响的来源,以排除胎噪因素。
还可以将车辆举升,用手左右摆动车轮,检查是否轴承是否存在间隙,而后再用手转动车轮,并再次感受是否会发出“嗡嗡嗡”的异响。如异响已经明确,需要将发出异响侧的轮胎轴承拆下,并检查轴承运转是否顺畅。如发现轴承运转自如,并没有损坏的迹象时,则可能是半轴花键处缺少润滑导致,尝试在半轴花键和轴承花键上涂上润滑脂后再进行测试。如果轴承损坏的话,直接更换即可。
5、胎噪变大:胎压过高异响
一般的轿车胎压空载时前后应均为2.4bar左右,满载时前为2.6bar左右,后为2.7bar左右。每个车也有差异的,具体准确数值请看自己车的使用说明书。
胎压太高,跑起来不光能听到胎噪很大,而且感觉好像悬架变硬了,颠的厉害,并且方向变轻发飘。遇到这种情况把气放一些,气压调到标准值就行了。对于带胎压监控的汽车来说,这样的情况发生的很少,因为胎压充高了当时就能看出来。
6、“咣当”声:螺栓没拧紧
车辆一走一停的瞬间有“咣当”“咣当”的声音,加减速转向也有明显的响声。还能感到行驶时车身扭摆,难以驾驭。此时非常危险,解决的办法是停车重新紧固螺栓,但建议尽快去维修厂检查一下,螺栓或轮辋上的螺栓孔是否损坏,如损坏最好更换。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
