胎宽,与车辆极限
来自一问:汽车轮胎越宽,速度一定越快吗?
其实很少有绝对的单边向上的对照关系。
尤其在工程领域,到了一定程度可能就会有反向效果了。
过犹不及嘛。
比如:
  • 电池越大,续航越长对吧。但是电池大到一定程度,重量就会成为制约因素的。
  • 楼盘越高,高价买的地皮的坪效才能越高对吗?但是高度渠道一定程度,结构稳定性的复杂程度会呈指数级增加
胎宽与车辆极速(极限)的关系也类似。
在大部分情况下是正比对照,然后太宽了也会有反向效果
下文,笼统的说说轮胎于车辆极限之间的关系。
胎宽与车辆极限的关系
汽车所有动力,都需要靠四个轮胎与地面的接触来实现。
不管是 1.5 L 的自习三缸经济适用,还是高功 2.0T 的肌肉Manchince,还是 V8V12双涡轮的驾驶机器。还是动不动 0~100 进 2 秒的动力平权的电动车。
这些或大或小的动力,都是要靠轮胎与地面之间接近只有一巴掌大小的接触面去实现。
所以:
才会有换胎如换车的说法
而这个巴掌大小的接触面,所提供的“接触效果”
由挺多因素决定的。
(PS:*“接触效果”是我自己瞎编的一个词,大概模糊涵盖了这个接触面的附着力、刚度、弹性等*)
包含的不限于:
  • 地面的平整度于附着力系数
  • 轮胎本身对不同路面的附着力特性
  • 轮胎的物理特性:扭转刚度、热损失特性的
  • 轮胎的胎压
  • 应该还有好多好多,不是轮胎专业的,求专业人士指导、
  • 接触面积
这些因素,有些提升需要大量的工程验证,有些改了参数以后与车辆性能之间的对照像是玄学。
接触面积,是在一定程度力效果立杆见影的。
加宽了。
首先抓地力上去了,抓地力与重量、附着系数、接触面积都呈正比嘛。最直接的效果:
加速会快,极速会快,制动也会更有力。
然后操控响应会有所提升。在转向时能够提供更灵敏的响应,更好地吸收路面不平带来的震动,有效分散了横向力,减少了轮胎侧滑的风险。
精准、实时、滤噪、有容、低重心,这些都是高性能需要的。
而,加接触面积的话,要么加轮辋直径、要么加胎宽。
正常民用车,轮辋渠道 21寸也就差不多了。
所以:
正心思,歪心思都用在胎宽上了。
大概率有用、大概率不会错嘛
什么时候下,剧情会反转
胎宽所伴生的:滚阻的提高、正投影面积的提高、重量的增加、扭转热量的增加、磨损
这些对性能有反向作用的因素,会在宽到一定程度的时候占据上风。
具体什么情况下会反转,俺也不是特别清楚。
反正,大概的:
看看大牛,大概就知道超跑领域比较合是的胎宽设定是多少。
看看保时捷,就知道跑车领域比较合适的胎宽设定是多少。
看看 Type R这些,大概就知道性能车的 Sense 了。
看看 R Line 这些,大概就知道接车的概念了。
好的,扯完了。
标签: 车辆
