173
起步时忘松手刹会导致刹车系统异常磨损,从而影响车辆的制动系统,所以各位车主朋友们在起步时一定要记得松手刹~
就像有些朋友在骑电动车时,非得等到车子亮红灯才充电,这个不好的习惯应用到汽车上的相信也是大有人在。电动车拖到亮红灯再充电会损耗电池寿命,而汽车等到油灯表亮时才去加油,时间长了势必会缩短油泵的使用寿命。
事实上,这样的操作,会使过多的机油在发动机运转的过程中,联动曲轴柄、连杆大端产生剧烈搅动时,增加发动机内部功率的损耗,溅到缸壁上的机油随之增多,导致烧排机油故障。
正确的做法应该是将发动机油底壳中的机油控制在机油尺的上、下刻线之间。
所以大家在过减速带时还是要要适度减速。另外,车辆半边过减速带也会加剧悬挂系统的损坏,导致车辆跑偏。
而且,残留的冷凝水还会留在空调管路滋长细菌发霉,时间久了便会有异味产生。
如此操作不仅不会给它带来凉爽,反而会让其在遭遇到热胀冷缩刺激后,受到车漆失去光泽,甚至破裂、起皮等伤害。
在驾驶的过程中,如果长时间不对卡了石子的轮胎进行处理养护,会降低轮胎的抓地力和排水性,严重时会导致车辆失控,后果不堪设想。
