340
现在新能源汽车电池寿命一般是多长时间?
通常情况下,新能源汽车的锂电池设计寿命,理论上约为8-10年。但在实际使用过程中使用寿命受很多因素的影响,比如驾驶习惯、充电习惯等都会影响电池的寿命!
新能源汽车电池容量会随时间而衰减吗?
是的,电池容量会随时间而衰减,这是不可避免的。随着使用时间的增长,电池内部的化学物质会逐渐分解,导致电池存储能力下降。一般来说,电池在使用几年后,容量可能会下降到原来容量的70%-80%。
怎么样才能延长新能源汽车电池的寿命?
尽量在适宜温度环境下充电和存放车辆避免极端温度下充电,尽量保持电池电量20%-80%区间内循环,避免长时间满充或者完全放电,驾驶车辆时要温和驾驶,还可以利用智能充电技术充电,也可以有效延长电池寿命。
温度过高或过低对电池寿命有啥影响?
在高温条件下,电池内部的化学物质反应速率明显加快,导致电池老化加速,长期处于高温环境下,电池的容量会逐渐衰减, 在低温条件下,电池内部化学反应速率降低,随之电池的蓄电能力也会降低。
如果电池出现问题,电池更换成本高吗?
目前来说电池更换成本相对较高,可能占到车辆总价的30%-40%,但是许多厂家有电池质保服务,有的长达8年或12万公里,在一定程度上减轻了消费者负担。需要注意的是,质保通常有一定的条件和限制,比如要求车辆按照规定进行保养、未经过私自改装等。
