关于汽车燃油泵预警灯的问题,一直有这么一个说法,就是预警亮了以后,继续行驶的话,会对汽车燃油泵造成一定损害。原因是当燃油泵预警灯亮了以后,汽油泵就不能完全浸泡在汽油中,这时如果还进行长时间的驾驶,燃油泵的电机在长时间运转后产生的热量不能散发,时间久了就会造成电机被烧坏,燃油泵损坏。这种说法正确吗?今天就和大家聊聊汽车燃油泵的问题。
一、汽车燃油泵的作用是什么
燃油泵是电喷汽车燃油喷射系统的基本组成之一,位于车辆油箱内部,和油位传感器、压力调节器集成一体。燃油泵在启动和发动机运转时工作,燃油泵是汽油从油箱到发动机燃烧室的动力源,它的作用是把燃油从油箱中吸出、加压后输送到供油管中,通过燃油管路、滤清器等零部件之后就会进入喷油嘴,等待发动机运行时在喷入气缸内参与燃烧。
二、油表灯为什么会亮,亮灯后还能行驶多远
在油泵上有一个燃油液位传感器,当油量低于设定的标准时,就会点亮油表灯,提示驾驶员及时加油,一般亮灯后,继续行驶30-50公里是没有问题的。
三、油表灯亮再加油对汽油泵有什么危害
在平时很多司机都会等到油表灯亮时才会去加油,殊不知长期这样做对油泵的危害是非常大的。可能很多人都不是太理解,为什么油表灯亮了再加油会对油泵有损害,因为汽油泵是浸泡在油箱中的,而油表灯亮时就说明汽油泵已经开始裸露在外了,这个时候经过油泵的汽油可能会减少,造成油泵温度升高,不能及时冷却,长时间的积累就会造成油泵损坏。
其实还有很大一部分出现毁坏的情况都是出现在老车身上,因为自身汽车油泵老化会引起的一些问题,再加上经常与空气接触,或者加入的油品品质比较差,杂质多,会造成滤网堵塞,经过长时间的运转,燃油泵最终是会坏掉的。
四、汽油泵损坏的原因
1、 燃油泵自身损坏:长期使用劣质汽油,会使汽油中的杂质堵塞油泵造成损坏。另外,长期使燃油表处于亮灯状态再加油的习惯也会降低燃油泵的使用寿命。
2. 继电器和保险丝烧毁:这种情况很少发生,基本是使用多年后的汽车会发生这种故障。它们损坏会导致燃油泵供电中断,不能继续为汽车提供燃料。
3. 插接器腐蚀和线束短路:这个部件是在油箱外部的,一般在后排座位下方,汽车经过常年的行驶,难免会被灰尘、雨水等污垢腐蚀,比如夏天暴雨将汽车给浸泡了。造成内部线路短路,致使燃油泵失效。
五、日常如何养护燃油泵
1、不要等到燃油量亮再去加油,当汽车油量不足四分之一时要及时加油,每次加油加到跳枪即可,不要经常性的加半箱油。
2、去正规加油站加油,不加私油,私油看似便宜,可是安全隐患很多。
3、定期更换汽油滤清器,使发动机能够使用到更加清洁的汽油。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
