397
汽车空调不凉了,这个夏天可怎么过?其实空调效果不佳也就这几种原因,找到原因几十块钱就可以解决了。
·第一,如果空调一点都不制冷,首先就要检查空调压缩机离合器吸盘有没有转动。如果空调管道没有雪重是不能带动压缩机工作的,所以这种情况一般都是管道破裂或管道接口处泄漏。
·第二,空调有制冷但效果不理想。打开车载空调后,在机舱找到空调低压管和高压管,粗的是低压管,细的是高压管。高压管在正常情况下是常温的,如果感觉到烫手就是空调散热效果不好。
只需要检查车头水箱位置的冷凝器,这种情况一般都是冷凝器上面的灰尘、蚊虫及柳絮过多,去修理厂拆掉前保险杠清洗就可以了。从车头冲洗一般都冲洗不干净。
·第三,低压管正常情况是冰凉的,如果手摸上去发现不够凉就说明是缺少冷媒,修理厂加点冷媒就可以了。
·如果低压管冰凉但是车内不凉,进风口的风量很小,应该就是空调滤芯太脏,里面的垃圾过多,就需要更换空调滤芯了。空调滤芯都这么脏了,肯定空气滤芯也好不到哪儿去,一起更换了空调更凉还远离酸臭味。
是不是非常简单?
