205
学习汽车知识,车主必备养车知识,避免被坑。
很多人只会开车却不懂用车,如果你再不学点汽车知识,你的钱包都要为这车花完了。这个视频可能会得罪同行,可能随时下架。
·第一个就是机油,不管你是什么车型,首保之后直接把机油换成全合成机油,这样一年或者一万公里就可以更换了。
·第二个就是刹车油,不要听人说6万必须换刹车油,根据使用情况,一般是三年或者八万公里更换。
·第三个就是防冻液,每四年或者8万公里更换。另外空调滤芯和空气滤芯,这个是根据你车的使用情况来决定的,没有固定的更换周期。如果跑的地方灰尘大,一年换一次就行了。
·第四个就是轮胎,其实也没有固定的周期,我们只需要看一下轮胎的磨损,有没有磨到安全线的位置,如果没有,继续开就行了。
·第五个就是火花塞,当车辆点火困难,或者尾气冒黑烟,或者油耗高,就该检查考虑更换了。
·第六个就是碳罐电磁阀,很多维修厂都会忽略这一点。如果油耗增高,车内有汽油味,就该检查一下了。如果更换后还没解决问题,我们就考虑换一下氧传感器,也不用买新的,把它放在家里的洁厕灵里面,泡个5分钟,然后重新安装上,油耗高的问题就解决了。
每天分享实用的汽车知识。
标签: 养车
