273
在上海这么多年看到一起的伙伴同事很多都买了新车,朋友也是眼馋。于是,咬咬牙也下手了。就是在付完车款后,如果要继续拍张沪牌实在不舍得。毕竟一张沪牌比车还贵。于是把眼光放到了上海周边的城市。下面就是车主亲自经历,上的苏州牌照,不用居住证,不用暂住证,也不需要苏州内的居住地址,当天就领到牌照。内容真实有效,如果你也跟朋友一样。想上张非沪蓝牌,那你算是来对了。准备好上牌材料身份证(不需要复印件)、保险也不需要打印出来了,合格证、车辆一致性证书,所有这些材料4S店会准备好给你的。下面我来讲解下。
1.车管所预约。打开微信搜“苏州交管”,进行预约。苏州交管是需要提前预约的,不然到了门口,保安不让进。也是因为一天从办理到制牌耗时久,如果不预约,可能因为人多办理不过来,白浪费时间。所以大家一定提前预约。
点进入后选择车管所,温馨提示太仓车管所周六也办公,所以我选择的是太仓车管所,离上海近。
2.交税。确定好预约的车管所后就可以缴纳汽车购置税了。当然也可以现场缴税。如果担心办理不成功的话,可以先不缴税。现场办理的时候,交管的服务人员也会问你,应该可以当场缴纳的,不放心的话建议提前自行咨询下。我是预约成功后提前在APP上缴纳的。缴纳方式如下:
注册登录江苏税务APP,我没有注册过账号不知道怎么有我的信息了。反正我很顺利登录了,然后找到如下我的车辆-车购置税申报缴纳-生成申报表。这里不需要你录入信息。只是检查下信息是否正确。这里的信息应该是你买车时4S店开具的纳税发票带出来的。所以你只需要点击确定。完成后再点击车购置税缴纳。付完费就算完成了。需要注意的是这里申报的时候需要你选择上牌的城市。比如我选择的太仓车管所就把税交到太仓税务局。这个完税信息选号牌的时候会用到。没有完税肯定不会让你选号牌的。完税证明需要打印出来,现场有提供打印机和打印流程说明。
3.现场排队。我预约的是下午,当我13点多赶到的时候门口已经有很多等待上牌的车在排队。保安小哥一个个过来确认是否预约。排队的目的就是验车。顺着前面的车,一点点开到验车大厅,熄火,打开引擎盖。我当时把三脚架和反光衣放在了副驾驶位。验车人员直接就帮我放好拍照,拓印车架号。然后提醒我在窗口提交车辆合格证、发票给窗口的工作人员。窗口就在验车大厅里。验完后让我开走找个停车位置,外面停车位很多的,然后回来领取验车资料。
4.排队取号。取号去办证大厅,位置在大概入门的左手边。跟着一起来办事的人走。办证大厅刷脸身份证进入。进去到导流台有两位工作人员会问你办什么业务,出示你的身份证,会给你一个排号单,等待叫号。
5.提交资料选号。验车资料、身份证,工作人员会整理好,录入之后提醒你当场选号。网上说也可以交管12123上先选。我是当场选的。中间工作人员问了下手机号、住址、邮编,应该只是记入系统需要。之前还担心是不是要居住证,完全不需要。就连地址也没有要求。我问了是否要苏州市的地址。工作人员回答不需要,只是你当前住的地址就行。
6.选完号后领绿本,工作人员让到旁边窗口等待一下,十来分钟就听到有人喊我的名字告诉我绿本和行驶证打印好了。看着新的行驶证,心彻底安了。
7.领取号牌。带着行驶证和绿本到一开始验车旁边的大厅(门口有牌子:号牌领取处)进去把行驶证交给工作人员,他每隔一段时间就会去查看下号牌制作情况。你只需要坐着等。号牌制作完成后,他会喊你过去,给你两张号牌和两包螺丝钉。然后你带着号牌就可以给爱车安装了。我去的时候没有见到帮忙安装的工作人员,很多人都是自己手动安装的。大厅入口处提供安装的工具(其实就是一把梅花起子,拧螺丝用),具体说下螺丝钉搭配方法,安装完毕直接开向出口就结束了:
螺丝钉组装,注意4号螺圈是没有的,实在找不到图了:
结束语:除了税,整个花费120元。在等待叫号和等待领取号牌阶段比较耗时,尤其是等待号牌制作的时间快一个小时了。太仓车管所办事很方便,设施很全。如果你在等待期间想去卫生间的话,在验车大厅前面就有公共卫生间(进去验车大厅一侧)。车管所内没看到商店,建议自备零食和饮用水。最后就是即是预约了下午也建议大家早点到,最好12点多到。我一点半左右到的已经开始排队,因为一个人去的缘故也不熟悉,办完也快4点了。
