185
如果你不看长文,我先说结论:
低滚阻不是智商税。低滚阻确实会牺牲一点牵引力。低滚阻对舒适性有细微影响。
这个问题很多朋友问,网上也有很多信息,但是大部分说的很模糊。
什么是轮胎的滚动阻力?说白了就是你给一条轮胎往前推一把,它自己往前滚动一段距离后自己停止转动。这就是滚动阻力的具象化。
想象一下,如果给你的不是汽车轮胎,而是一个火车的大钢轮子,你同样推一把,你会发现火车轮子要滚很远才会停下。
这就是滚动阻力的不同。它是怎么导致的?
看图 1,轮胎向前滚动时,在宏观上会发生整体结构形变,接地部分会由于橡胶的滞后性毫无意义的损失能量。这就像是你松油门滑行,同一台车,同样的轮胎,那个充气压力高的轮胎肯定比充气压力低的滑行的更远,就是因为高充气压力可以降低轮胎整体结构形变,从而降低滚动阻力导致的。
理解了这个问题以后,我们就离解决这个问题进了一步,是不是我只要通过某个办法,让轮胎减少结构形变,就能降低滚阻?也是也不是。不是是因为,你搞不好会降低轮胎牵引力,这就得不偿失了。
所以解决这个问题,我们还需要额外去做一点工作。回想一下我们说过轮胎产生牵引力,有两大原因,其中之一就是橡胶的材料频率特性(滞后性)。一般来说,橡胶在工作温度范围内,10^2 - 10^6Hz 的应力频率上,会达到最大滞后性,也就是最好的牵引力。所以你要是单纯为了降低宏观结构形变,把轮胎搞得越来越硬,或者充气压力很高,会让轮胎很难进入牵引力最佳状态。
但是,你也会发现另外一个问题。比如一条 265/40/20 的轮胎,周长在 2.2m 左右。如果我行驶速度在 100KM/h (28m/s) 是,轮胎一秒转不到 13 圈。即便我们把速度提升至 150KM/h (42m/s),轮胎一秒也就不到 20 圈。从宏观来看,这离开 10^2 的应力频率范围差一个数量级。所以这里就给我们一个重要的指示:
虽然牵引力和滚动阻力都是因为橡胶的滞后性引起,但是这俩发生的频率明显不同!
这就有操作空间了。根据这个思路,我们有一种橡胶高分子化合物,在低频率区间,保持较低滞后性,在高频区间,带来较高滞后性,不就能一举解决这个两难问题了么?
这就是低滚阻轮胎背后的逻辑。低速下,橡胶相对坚硬,滞后处于较低水平,这时会损失一点牵引力,但是可以可观的降低能量损失。到频率上来后,橡胶滞后提高,不影响牵引力。
低滚阻轮胎的大部分做法,是首先提高胎体强度,降低宏观结构形变。其次使用复合材料橡胶配方。
图 2,黄色线是传统低滞后橡胶配方,可以看到虽然滚阻低,但是牵引力也不高。红色线是传统高滞后橡胶配方,牵引力高,滚阻高。绿色线则是现在的低滚阻复合配方,在低频滚阻占优势的区间,降低滞后,在高频牵引力占优势的区间,提高滞后。兼顾经济性和牵引力。
标签: 轮胎
