160
夏至时节,雨水丰盈,全国大部分地区进入了多雨季节。当汽车经过雨水冲刷,其实是存在很多安全隐患,严重点可能影响车辆的性能,例如车辆的刹车系统、轮胎抓地力等,从而影响行车安全。
因此,车辆的保养和维护在雨天尤为重要。那么,雨季中的汽车如何保养?
01、检查刹车系统
由于刹车油容易和水融合,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化变成水蒸气,水蒸气被压缩后体积变小,所以就会造成制动失灵甚至失效。
所以雨天过后要注意刹车系统的油液检查和刹车系统的放气处理。
02、底盘保养
由于底盘贴近地面,特别容易锈蚀斑斑,严重点轮壳处甚至还可能松动穿孔。此外在雨中行驶中的车容易碰到许多污泥和树枝,可能会导致车辆下侧的空隙处积存污泥,这也是比较容易生锈的地方。
因此,要注意底盘的清洁与防锈处理,建议定期进行底盘清洗,并在清洗后进行防锈处理。
03、电路检查
雨季空气潮湿,电路容易受潮而产生漏电,导致发动机不易启动。因此在雨天过后,应定期检查汽车的电路设备,确保它们处于良好的工作状态。
04、检查雨刮器
雨刮器在雨季驾驶中起着至关重要的作用。因此需要定期检查雨刮器的工作状态,包括刮水效果、刮水支杆的摆动情况等。如果发现雨刮器有损坏或老化现象,应及时更换。
05、车内除湿
雨季湿度大,人员进出车内的频率也大,导致车内容易滋生细菌和霉菌。因此,应该定期清洁车内环境,包括座椅、地板等。同时,可以使用空调进行除湿,并在晴天时打开车门进行通风。
06、车身清洁
由于雨水中含有酸性成分,在经过雨水冲刷后,车身会有一层灰尘污垢的酸性物,这些成分直接附着在车漆表面,会造成车漆严重受损。
因此大雨过后,车主们应该及时清洗车身,减少对车漆的损坏。
