449
汽车上的每个零部件都有使用年限,老化废旧了就要更换,直到整车报废。
那么,哪些零部件老化了必须更换呢?不同零件的寿命又是多久呢?让我们一起了解一下。
1、发动机。汽车发动机寿命没用固定年限,一般在10-15年左右,关键在于车主的驾驶习惯以及对车的正确使用和保养。如果质量好,保养好,用20年也不成问题。
2、轮胎。不同品牌的轮胎使用周期也不一样,一般来说是5-10万公里,很多维修师傅建议更换周期为5年。
3、刹车片。刹车片的寿命和使用情况有很大关系,由于前轮受重力更大,所以前轮刹车片寿命稍短一些,一般来说前轮刹车片的使用寿命在4万公路左右,后轮刹车片在8万公里左右。
4、电瓶。理论上,免维护电瓶寿命为2年,加水电瓶为3年,里程数为6-10万公里,总的来说,如果车辆年限较长,维修成本也会相应上升。
5、起动机。如果以全国多数车主的用车频率一天打火两次,平均每次大火2秒。按起动机的易损周期是10万公里,总的算下来起动机的寿命大概只有2小时,是汽车上最短命的部件。
6、安全气囊。一般来说,在使用8到10年后,即使安全气囊没有起爆,质量也难以保证。所以,当爱车行驶1万到2万公里后,应该到4S店检查安全气囊及附属部件。以确保其可以正常使用。
7、安全带。安全带也是有寿命的,小轿车安全带正常使用寿命仅为3年,长时间的大负荷拉伸会使其变得松动,影响它的安全作用。
8、雨刷。雨刷寿命一般为6个月到2年,根据质量不同,遇到的实际情况不同,其寿命也不一样。一般而言,当发现雨刷器的胶条不好用的时候,可以擦拭或用砂纸打磨胶条。总的来说,如果车辆年限较长,维修成本也会相应上升。
