240
引言:在智能驾驶技术领域里,端到端和车路云这两条技术路径迅猛发展,给全球智能网联汽车产业注入了全新的活力,带来了深刻的变革。特斯拉公布的新一代 FSD 采用“单车智能+基于大模型”的端到端模式,虽能实现一定程度的智能化,具备诸多辅助驾驶功能,目前暂且可被定义为高级别的辅助驾驶。然而,这种模式场景有限,存在感知盲区与超视距感知的局限,因而无法真正达成无人驾驶的目标。而车路云一体化技术路线则是传统单车智能与影子模式的全方位进阶,通过联合计算与扩展,引入路侧感知计算,强化车路云协同模式,具备超越人类驾驶的能力,只是其上限仍需进一步拓展。
端到端技术,智能驾驶领域的早期探索者
其核心思想是构建一个从传感器输入到车辆控制输出的直接映射模型。简单来说,就是让车辆通过大量的数据学习,直接理解传感器获取的原始信息,并自主做出驾驶决策。这种技术的魅力在于其理论上的简洁性和高效性。它试图绕过复杂的中间环节,让车辆像人类驾驶员一样,凭借直觉和经验应对道路上的各种情况。以特斯拉为代表的新一代 FSD 系统,凭借单车智能和基于大模型的架构,试图在智能驾驶的世界里开辟出属于自己的道路。
这种模式将车辆视为一个独立的智能体,通过大量的数据训练和强大的算法,让车辆自身具备感知、决策和控制的能力。特斯拉的端到端系统在一定程度上展现了令人惊叹的性能。其能够识别各种交通标志、障碍物和其他车辆的行为,并做出相应的驾驶决策。在高速公路等相对简单的场景中,车辆可以实现自动巡航、自动变道等功能,为驾驶者带来了一定程度的便利。然而,端到端模式并非完美无缺。其局限性在一些复杂的场景中逐渐显现出来。
首先,数据的难题如同一座难以逾越的高山。端到端技术对数据的需求量极其庞大,且对数据的质量和多样性要求极高。为了训练出一个可靠的模型,需要涵盖各种天气条件、道路状况、交通流量等丰富场景的数据。但现实中,获取如此全面且精准的数据几乎是一项不可能完成的任务。而且,即使能够收集到大量数据,数据的标注和清洗工作也是一项极其繁琐和耗时的工程。
其次,模型的鲁棒性和泛化能力令人担忧。由于端到端模型是基于特定的数据训练出来的,当遇到与训练数据差异较大的新场景时,模型很容易出现错误或失效。比如,在训练数据中未曾出现过的特殊路况或极端天气条件下,模型可能无法做出正确的决策,从而给行车安全带来巨大隐患。
再者,端到端技术的可解释性差是其另一个致命弱点。当模型做出一个决策时,我们很难理解其背后的逻辑和依据。这就使得在出现问题时,难以进行有效的诊断和改进,也给监管部门和消费者带来了信任危机。
车路云一体化,自主决策的优化升级路线
车路云一体化技术将车辆、道路和云端视为一个有机的整体,通过三者之间的紧密协同来实现智能驾驶。车辆不再是孤立的个体,而是与周围的环境和云端的智慧紧密相连。
在车路云一体化的架构中,道路基础设施被赋予了智能感知的能力。通过安装在道路两侧的传感器、摄像头等设备,道路能够实时收集路况信息,如车辆的位置、速度、行驶方向等。这些信息被迅速传输至云端,经过强大的计算和分析处理,生成精准的驾驶指令,再下发至车辆,指导车辆做出安全、高效的驾驶决策。其优势在于能够打破车辆个体感知的局限性。通过路侧设备的补充,车辆可以获取到更远距离、更全面的路况信息,提前做出规划和决策。例如,在一个视线受阻的弯道,车辆自身的传感器可能无法及时发现对向驶来的车辆,但路侧的传感器可以提前捕捉到这一信息,并及时通知车辆采取减速或避让措施。这种协同感知的能力大大提高了驾驶的安全性和效率。
此外,车路云模式还能够实现更高效的交通管理和优化。云端可以根据收集到的大量交通数据,对整个交通系统进行宏观调控,例如调整信号灯的时间、优化道路的流量分配等,从而缓解交通拥堵,提高道路的通行能力。
蘑菇车联作为车路云一体化技术的积极推动者和创新者,在这一领域展现出了独特的优势和卓越的成就。其自主研发了业内首个完整的车路云一体化标准产品包(MOGO Package)。AI数字道路基站及路侧感知系统(MRS)算法精度已达到中国信通院“车路协同路侧感知系统认证”双SL3最高标准,进一步验证了其路侧感知系统在系统性能、交通参与者感知性能、车流量统计性能、交通事件检测性能等方面的技术实力,可为L0-L4各级别智能网联车辆赋能。
其自动驾驶车辆,如具备 L4 级自动驾驶能力的自动驾驶小巴 MOGO Robobus,标配 V2X 功能,搭载领先的车路协同技术。车辆能够与道路设施和其他车辆进行高效的通信和交互,极大地提高了行驶的安全性和效率。
此外,蘑菇车联的 AI 智能云平台更是整个系统的智慧核心。能够对海量数据进行深度挖掘和分析,实现对交通流量的精准预测和智能调度,为城市交通管理提供科学依据。
然而,车路云一体化模式也面临着诸多挑战。首先是基础设施建设的投入成本。要实现道路的智能化改造,需要安装大量的传感器、通信设备等,耗费大量的资金和时间。其次,不同设备和系统之间的兼容性和互操作性也是一个难题。由于涉及到多个厂家和技术标准,如何确保它们能够无缝对接、协同工作,是一个需要解决的技术难题。再者,数据的安全和隐私保护也是至关重要的问题。大量的交通数据在传输和处理过程中,如何确保不被泄露、不被滥用,需要建立完善的安全机制和法律法规。
技术融合发展,才能推动进步
从技术发展的角度来看,端到端模式和车路云模式都在不断演进和完善。端到端模式在算法优化、模型训练等方面不断取得突破,提高了车辆的智能水平和应对复杂场景的能力。同时,随着硬件技术的进步,车辆自身的传感器和计算能力也在不断提升,为端到端模式的发展提供了更有力的支持。
车路云一体化则在基础设施建设、通信技术、数据融合等方面持续推进。5G 通信技术的普及为车路云之间的高速数据传输提供了保障,使得信息的传递更加及时和准确。同时,人工智能和大数据技术的应用,使得对海量交通数据的分析和处理更加高效,能够挖掘出更多有价值的信息,为智能驾驶提供更好的服务。
端到端向左,车路云向右,它们在智能驾驶的大道上并行不悖,相互激励。它们各自的优势与不足在不断地被优化和弥补。在这场智能驾驶的革命中,没有绝对的胜者,只有不断前行的探索者。或许在未来的某一天,这两条路径会交汇融合,共同构建出一个安全、高效、便捷的智能驾驶新生态,让我们的出行变得更加美好,让科技的光芒照亮每一段旅程。
