1414
精密角接触球轴承作为高精度等级的轴承,在工业工程设备中使用是比较广泛的,不同应用场合,需要的轴承型号不一样,有不少用户咨询精密角接触球轴承7206AC,但是对其参数不了解,那么7206AC型号参数是什么?
精密角接触球轴承7206AC参数
7206AC代表的是角接触球轴承中的72系列产品中的一种,在国内旧型号是46206,现在已经与国际接轨,采用新的代号名称了。
角接触球轴承型号的各项信息已经包含在代号里面了,意味着通过7206AC可以看出这款轴承产品的内径是30mm、外径是62mm、宽度是16mm。另外7206AC的性能参数如下:
脂润滑转速(r/min):16000
油润滑转速(r/min):28000
Cor(kN):13.7
Cr(kN):21.3
重量:0.208KG
接触角:25°
角接触球轴承7206AC用在哪里?
角接触球轴承是轴承大家族中比较特殊的一类,能承受来自径向负荷和来自轴向负荷,也能承受纯轴向的负荷,经过特殊工艺设计以后能在较高转速下工作。
7206AC属于尺寸偏小的角接触球轴承,这个型号轴承一般被用在各种机械设备中,比如针轮减速机、间壁式换热器、发酵提取设备、康复理疗设备等等。
7206AC去哪里采购比较好?
一些厂家采购精密角接触球轴承7206AC的时候,会优先考虑进口厂家的产品,认为这些渠道的轴承质量更好、更加耐用。主要是国外做角接触球轴承的历史比较长,在技术品牌影响力方面已经深入人心了,这样选择也是可以理解的。但是采购进口产品的价格会比较贵、周期也会稍长一点。
其实国内生产的精密角接触球轴承7206AC已经非常不错了,虽然品牌方面没有国外的影响力大,但是在技术层面,各种生产难题已经得到解决。有些轴承厂家专供角接触球轴承,在转速、精度等性能方面做得很不错了,就比如三立轴承,生产的72系列角接触球轴承,精度等级P6、P5、P4、国标P2均可满足客户需求。
