303
不好的机油会增加油耗是一个广为人知的观点,这并非只是一种说法,而是有着科学依据的。机油在发动机运转过程中扮演着非常重要的角色,它润滑发动机内部的各个零部件,减少摩擦,降低磨损,提高发动机的效率和寿命。因此,优质的机油对于发动机的正常运转至关重要。统一润滑油也是深知这一点,多年来一直浸淫在这个行业中,不断努力研发新产品,希望可以不断解决润滑油方面的这些问题。
我们深知,不好的机油可能会在高温下失去润滑性能,导致发动机内部零部件摩擦增加。摩擦的增加会造成发动机的工作阻力增加,使得发动机需要更多的动力来推动车辆前进。这就会导致油耗的增加,因为车辆需要消耗更多的燃油来提供额外的动力。
我们也知道,不好的机油可能会导致发动机内部清洗效果不佳。优质的机油含有清洗剂和添加剂,可以有效清除发动机内部的积碳和杂质,保持发动机内部清洁。而不好的机油可能没有这种清洁作用,导致发动机内部产生积碳和杂质堆积,影响发动机的正常工作。当发动机内部积碳严重时,会影响燃烧效率,导致燃料不能完全燃烧,从而增加油耗。
不好的机油可能会在使用一段时间后失去润滑性能,功率和性能不稳定。发动机需要稳定的润滑保护,以确保所有零部件的正常工作。如果不好的机油失去润滑性能,就会导致发动机部件之间的摩擦增加,加速磨损,从而降低发动机性能,增加燃料消耗。
不好的机油会增加油耗的原因主要是因为其失去了润滑性能,清洁效果不佳,以及在使用一段时间后功率和性能不稳定。你的爱车是不是开了几年,越开越“没力气”?日积月累的发动机磨损导致车子开了几年后,油耗增加,动力下降。T-lab低碳润滑研究院研发液钛粒子修复科技,能智能识别发动机磨损部位,主动填平发动机磨损点,在金属表面迅速形成高强度“钛壁”,帮助发动机主动修复磨伤,延长发动机寿命。
为了保护发动机,延长发动机寿命,减少油耗,选择优质的机油至关重要。在统一润滑油看来,其实这样的问题并不难解决,只有使用符合发动机要求的优质机油,才能确保发动机在最佳状态下运行,减少不必要的油耗和机械故障。
