183
涡轮增压车辆必须全合成?
涡轮增压发动机必须要使用全合成机油吗?首先这种说法本身就不严谨,全合成与否不是衡量机油质量的唯一标准。这个观点以前都讲过了,比如2.0T的奥迪Q5,你是用蓝壳、灰壳还是壳牌先锋超凡?今天给大家讲的就是涡轮增压发动机在选择机油的时候应该参照什么样的科学标准,而不是紧盯着是否全合成不放。
涡轮增压发动机因为高效的工作效能以及恶劣的工作环境对于机油提出了更高的要求。比如对于机油的HTHS,也就是高温、高剪切以及闪点都要高要求。机油的散热性能要好,润滑性能以及缓冲性能要好,同时对发动机低速早燃现象要更好的保护。
·对于欧规车辆的涡轮增压发动机而言,相对老款的可以选择SPC3或C5的机油。
·对于美规及亚系车辆而言,可以选择SP GF-6机油。特别是对于美国车辆可以选择达到Gen2标准的通用级别机油。
你也可以把自己平时用的机油发出来一起讨论一下,看你选对了吗?最后请关注支持一下。
