123
要知道扭矩和功率是一辆车动力性的最直接体现,但依然有些朋友没弄清楚两者的区别。所以今天我们就来聊聊扭矩和功率。
1、扭矩:力气有多大
用最直白的话来描述,扭矩就是发动机曲轴转动的力量有多大。
对于汽油机来说,发动机输出扭矩和进气量直接相关。因为汽油机是根据进气量确定喷油量的,所以进气越多喷油越多,输出扭矩就越大。
自吸发动机靠自己吸气,低转速吸气慢,高转速吸气时间不足,所以进气效率低,因此它的最大扭矩往往出现在中等转速区间。而增压发动机有增压器强制往气缸里压气,所以在低转速区间就能达到很高的进气效率,喷更多的油,所以在低转速和中等转速区间都能输出最大扭矩,也就是我们常说的扭矩平台。
发动机在每个转速下都可以输出不同的扭矩,想要输出最大扭矩必须把油门踩到底。比如你开车爬坡,发动机转速2000转。随着坡度的提升,你不换挡只踩油门维持车速不变。那么在这个过程中发动机转速虽然一直是2000,但输出扭矩却是在一直提升的。直到坡度足够大,你把油门踩到底了,2000转的最大扭矩也无法满足需求,这时候汽车就开始减速然后出现动力不足。
2、功率
功率是一个很虚幻的名词,因为我们看不到也摸不着,它是人们为了衡量发动机做功快慢而创造的一个词汇。什么是功率呢?简单来说就是发动机干活的快慢,它是把扭矩和转速综合考虑的结果。
比如我们把水泵接在发动机上去抽水,怎样才能在单位时间内抽最多的水呢?一个是用更大的水泵,但这需要更大的扭矩去驱动它。另一个就是让水泵转得更快一些。这个道理很容易理解吧?
现在问题来了:有一台发动机扭矩很大,给它接了一个超大的水泵,转一圈能抽20升水。但这个发动机转速太低,最高转速只有2000转。然后还有一个小发动机,扭矩较小,只能用小水泵,转一圈只能抽10升水。但这个发动机最大转速高达6000转。那么在一分钟内扭矩大的发动机只能抽4万升水,而小发动机一分钟可以抽6万升水。很明显扭矩小的发动机干的活更多,我们就可以说扭矩小的发动机功率更大,因为它的扭矩和转速综合起来最高。
当然了,小发动机也可以使用超大的每圈能抽20升的水泵,只是需要增加一组减速齿轮把扭矩放大一下就行了。放大扭矩的同时转速也下降了,所以整体功率不变。这就是汽车变速箱的原理了。
所以说扭矩和转速共同决定了功率的大小,扭矩大但转速低没办法提升功率,转速高但扭矩小也无法提升功率,只有扭矩和转速综合效应达到最大才能输出最高功率。
标签: 扭矩
