417
尾部有排气管, 它的作用和我们人类的鼻子一样,也用于“呼吸”, 燃烧后,释放内部气体, 现在有很多设计模式,单列,两排,厚,细,方,圆。最常见的是一根排气管和两根排气管。关于排气管的知识是什么?
排气管的工作原理
从上图可以看出,最先进的是催化剂,现在每辆车都需要一些东西, 然后催化剂前面是汽车排气歧管,发动机排气从气缸排出,首先通过排气歧管。
是的, 接下来,注意中心的大黄色物体, 前围巾位于当地汽车中心, 这个东西的工作是初始消音。初始消音结束后,废气再次进入后,消音器进一步消音,最终排出大气。
排气系统主要有三种效果:一是降低排气压力; 三是减少排气噪声,减少排气污染。
排气管越多越好吗?
排气量大的车一般都有很多排气管, 排放是汽车动力性能的表现之一, 但排气管越多,车辆越快,卡车、公共汽车、越野车等装载车辆中,有的使用大功率高速发动机, 虽然排量大,排气管多,但最高速度可能不如其他车快。
对于汽车和跑车,排气管可以解释一些速度问题, 一般来说,4缸发动机车有1根排气管(2个涡轮),6缸有2根排气管等。,这取决于排气量。
因此,在排气量相同的情况下,无论有多少排气管,都与汽车的动力无关, 但在车型排放量大的情况下,排气量也会同时增加,考虑到大排放量发动机的气缸排放模式,会变成双侧排气管, 排气管随着排气量的增加而增加,但排气管较多的车辆的动力可能不强。
排气管越大越好?
工厂排气系统是汽车制造商经过仔细计算和实验匹配的平衡,是日常实用性、舒适性、环保和功能之间的最佳设置, 发动机通常以中低速工作,但民用车辆的排气管径不太粗,排气管弯曲很多, 也就是说,一定要保持排气背压,满足平时中低速下的动力功能。
由于大直径排气管排气过于平稳,背压不足,存在扭矩损失、无动力、燃油经济性高等问题,尤其是先天性扭矩不足的小排量车型,必须注意这一问题。
排气不正常吗?
我们经常把废气排到汽车的后部,而另一个不排气,所以有些人怀疑汽车有问题, 事实上,这是一种正常现象,一种不是不排放废气,另一种是主排气和辅助排气管,旨在降低低速废气噪声。只有一个排气管在低速或怠速下工作,另一个关闭, 利用阀门在高速或大负荷下打开两条排气管通道,使废气畅通。
一根排气管和另一根排气管有什么区别?
排气管是单侧还是双侧,对车辆的影响是噪声, 高速时,双侧排气管产生的噪声低于单侧排气管, 与单排气管相比,单侧双排气管在低速旋转时也能降低噪音。
改装尾排好吗?
最后是一个常见的问题。为了追求踩油门时尾巴的“悦耳”声音,很多业主都喜欢改装尾排。
事实上,这种做法是不可取的, 不仅要花油,还要有安全隐患, 因为工厂使用的排气系统是厂家反复测试的, 从车辆动力性能、环保性能、油耗、生产成本等方面设计的产品与车辆动力总成合理结合,特别是动力弱的小排量车型,工厂排气通常不太顺畅, 另一方面,该设计优化了小排量发动机本身的低扭矩特性。
