120
车子在行驶过一段时间之后,出现了一些问题也是很正常的现象,尤其是现在很多人驾驶车子技术不够成熟,又疏于对汽车的保养,各种各样的问题也会层出不穷,那么在这里汽车的抖动也是一个会经常遇上的问题,那么如果汽车抖动严重的话,就会大大的降低驾驶人的乘坐感受,因此,今天小编就来给大家讲一讲汽车发生抖动的原因是什么?
一、发动机
这是汽车发生抖动的主要原因,发动机性能的好坏是影响驾驶感受的一个重要原因,当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,导致冷启动时会更加困难。因此,在日常的行车过程当中,要时常对发动机进行清理,清洗过多的积碳,同时在驾驶的过程当中,要注意养成良好的驾驶习惯,不突然提速,不急刹车,保持车子相对平稳的运行,这样才能使得发动机的积碳减少。
解决办法:清洗油路,节气门。
二、变速箱匹配问题
挂着D挡,踩着刹车,关闭空调,如果有明显的抖动,那么好,对不起,变速箱与发动机的匹配做的不是很好。如果在新车试驾过程中就有这种问题,这车还是别买了。如果是一款老车,倒不用太过于担心,要么是正常的老化,要么是要更换变速箱油了。
三、油压不稳
试想一下,发动机时而接触到了油而跑得很快,时而又因为油量供应不足而造成汽车突然减速,这样一快一慢,不仅使得发动机容易造成损伤,而且久而久之会使得汽车行驶不够顺畅,造成汽车行驶起来发生抖动的现象。
解决办法:检查油压,必要时更换部件。
四、油品问题
如果汽车要求使用95号汽油而你加的是92号,则有可能导致汽车抖动,当油品达不到标准时会使燃烧达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。此外,标号加对了,油品太差也有可能会导致发动机抖动。
五、
引擎脚老化
汽车怠速车身抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚位于车身和发动机间,是汽车发动机避震系统的一部分,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。一旦引擎脚出现问题,滤震效果便会降低,自然就会造成怠速时车身发生抖动。
六、轮胎问题
大家都知道汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。所以未做动平衡会导致的抖动产生。
七、传动轴
由传动轴引起的车辆抖动主要有以下4种原因:
1、当汽车发生碰撞、刮到硬东西受损如路牙、石头等。
2、传动轴螺丝严重松脱或丢失,导致不同心。
3、凸缘叉和伸缩叉安装角度不对,多节传动轴腰梁轴承和减震胶圈损坏。
4、传动抽出现扭曲、变形的现象,汽车在加速时晃动的感觉会尤为明显。
标签: 车子
