408
可能有些人还不明白单踏板模式的工作逻辑,再简单强调下:
单踏板模式通常指的是在电动车或混合动力车型中,驾驶员通过踩下加速踏板来加速,而在松开加速踏板时,车辆会利用动能回收系统来减速。在某些车型中,这种减速效果可能非常显著,甚至能够直接将车辆减速至停止,而不需要踩下制动踏板。
回到题主的问题,我建议大家别太嗨了,这事有三个点要关注下:
✔ 这还只是在征求意见稿阶段。就我在汽车行业做标准的经验看,征求意见稿还只是完成了标准项目启动会以及第一阶段的数据整理,后面要修改和调整的还会不少。对于一些企业而言,保不齐他们就会对对标准提出异议(征求意见稿阶段全社会都是可以提出修改异议的)。
✔ 就社会风向看,不管标准内容怎么改,单踏板模式禁止完全刹停这个要求应该是逃不掉了。但你依然要保持警惕,因为我发现话题目前回答有方向有偏差,不少人以为是取消了单踏板模式,可实际是禁止单踏板完全刹停,不是取消单踏板模式。
✔ 划重点——单踏板模式依然反人类。
一 单踏板模式依然反人类
大家有没有疑问,为什么汽车上存在操作“多余”的“N挡”呢?
N挡即怠速模式,简单理解就是发动机空转。它的工作逻辑是,切换到此挡下时,变速箱会切断与发动机的连接,当需要前进时,需要重新挂到D挡。而电车通过电动机直接驱动,不需要像发动机那样在空载时维持运转,因此没有怠速的需求,因此也就没有N挡。
按操作逻辑看,电车这种模式更方便。但也要注意,电车因为不具备怠速模式,更容易在单踏板模式下行成肌肉记忆,以为完全松掉油门踏板即停止,从而忘记踩刹车踏板。
如果电车具备怠速模式,需要完全停止时,除了利用动能回收减速外,还是需要人为再次踩下刹车踏板。因此,这样是不会形成肌肉记忆,想要停止必须踩刹车。
既然这么费事,何不干脆废除单踏板模式?
说到底,还不是因为电动车和燃油车有本质区别。在电池技术尚未取得颠覆性进步之前,续航能力仍旧是左右消费者选择,甚至是汽车制造商生死存亡的关键因素。所以,在现有条件下,任何能提升续航的手段都会被榨取到极致。正因如此,我们才看到某些车型不惜一切代价,强行采用甚至默认强动能回收功能,只为在那有限的电池容量里榨出每一分续航能力。
所以综合这些看,似乎单踏板模式势在必行(起码在低电量模式下有价值),但也确实反人类。
二 有没有更人性化的选择呢?B档&D档双向选择机制更合理
有很多人痛斥单踏板模式为反人类设计也还有不少人迷恋,觉得它更省能。那么,该如何在这两者之间找到平衡点呢?
我认为,国标应该推行“B档&D档双向选择机制”,也别再让消费者和制造商在这场拉锯战中纠结不已。一锤定音,给出明确的选择,让每个人都能按需选择,这才是解决之道。
以我长期开过的上汽大众ID.系列为例,有B档&D档双向选择机制,B档即强动能回收模式,类似于单踏板。但只要体验过就知道,它的逻辑不同,ID.系列B档逻辑为电机反转动能回收至怠速阶段(与油车相同),车辆不会停止,这个特征也符合国标征求意见稿的逻辑。
另外,它还有符合油车体感的D档(crbs联动刹车)。那选择了D档是不是又意味着能量不能回收呢?也不是的,这时候车子采用的又是“协作式动能回收策略”,不踩制动踏板滑行,踩的不多电机动能回收,踩的多机械刹车介入。 这就像是在电动车上装了一个“翻译器”,使得电动车的驾驶体验更接近我们熟悉的油车。
那么,选择了D档,是不是就意味着能量无法回收了呢?其实不然。这时候,车子会采用一种“协作式动能回收策略”,就像是一个高效的团队,各个成员之间紧密协作。当你不踩制动踏板滑行时,电机就像团队的侦察兵,悄无声息地进行动能回收;而当你轻踩刹车时,电机则化身为勤劳的收集者,积极地回收动能;但如果你重踩刹车,机械刹车就会像紧急救援队一样迅速介入,确保你的行车安全。
CRBS系统就是驾驶者的“能量回收助手”,在不影响驾驶习惯的情况下,默默地帮助车辆回收能量,从而优化经济性能和能耗表现。当驾驶者轻轻踩下制动踏板时,它是“节能魔术师”,主要通过动能回收来巧妙地降低车速,能提供高达0.3G的“魔法减速”。
而一旦需要更强大的制动力,比如深踩踏板时,传感器是“信息传递员”,迅速将刹车行程的信号传递给iBooster控制单元。这个控制单元作为“精确计算师”,能根据接收到的信号准确计算出电机应该释放的扭矩。随后,“力量转换器(齿轮机构)”会将计算出的扭矩巧妙地转化为刹车主缸的制动力。这样的制动力,就和芭蕾舞一样,既有分寸感又有力量感。
总结
工信部“拟禁止汽车单踏板完全刹停”征求意见稿算是给车企敲打了一番,好像在说“节能是好事,但不要反人类,否则安全事故我得管”。不过既然没有完全禁止,大家也要注意使用。
传统汽车制造商对用户驾驶体验的重视可不是嘴上说说而已。看看上汽大众ID.系列,其B档和D档的双向选择机制设计,简直堪称神来之笔。这一机制不仅轻松满足了最新国标对单踏板模式的严苛要求,更绝的是,它还推出了D档选项。这个挡位不仅复刻了传统燃油车的驾驶感受,更在燃油效率上有所突破,让你在享受驾驶的同时,也能很省钱。
