205
说到车,大家都明白,就是一个四轮的机械产物,可要说起前驱、后驱,大家又都吗?为啥有那么多人讲后驱车比前驱车好呢?为啥好多豪华车用的是后驱呢?四驱又是啥意思呢?今天,咱就来给大伙讲讲跟汽车驱动形式有关的那些事儿。
简单点儿说,汽车的驱动形式大致能分成三种,一种是前驱车,一种是后驱车,还有一种就是四驱车。这三种最大的不一样就是,前驱就是前面两个轮子使劲儿,拉着车走;后驱就是后面两个轮子有力,推着车走;四驱就更好理解了,四个轮子一块儿使劲儿,一块儿走。
不过,上面说的只是驱动形式的简单说法,要是细讲的话,还有像后置后驱(RR)、前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、中置后驱(MR),还有前置、中置、后置四驱这些各种各样的分类。这就是说,发动机到底放在啥位置,跟车的平衡有很大关系。不过,平常常见的就是前置前驱和前置后驱,也就是发动机在前面的前驱或者后驱车型。这次为了不让你们迷糊,咱就先重点说这两种。
前面也提到很多人把后驱夸得不行,其实有两个特别直接的原因,一个是大部分豪华车都是后驱或者四驱;再一个就是后驱车能选驱动力更大的发动机,也就是说,后驱车的马力会比前驱车大一些。
为啥这么说呢?其实这跟后驱车的布局有很大关系。后驱车的前轮负担比较小,只需要负责转向就行,动力会通过一根传动轴传到后轮,这样前后轮就有了相应均衡的工作分配。从动力角度来讲,豪华车都需要大马力,那强大的动力要是都分配给前轮,前轮的工作压力就太大了,既要转向又要驱动,那前轴的硬件就得非常厉害才行,这样不但提高了成本,还让前轴结构变复杂,出故障的概率也会增多。而后驱就不一样了,工作分配均衡,相对轻松,装个马力大点儿的发动机,前轮的压力也不会太大。
驱动结构的不一样,也让两种车的驾驶风格有了不同。对于前驱车来说,前轮既是驱动轮又是转向轮,在急转弯的时候很容易出现转向不足的情况,方向盘已经打过去了,可车没朝着弯的方向走,反而继续朝前滑,这就是大家常说的“推头”,不过这种情况在松油门的时候,能有一定的缓解。
但在后驱车里,同样的状态会出现完全不一样的情况,因为驱动力太大,后轮推着前轮,会让前轮失去抓地力,车会朝着弯心冲过去,这就是典型的转向过度,也就是“甩尾”。
在各种飙车电影里常出现的经典“飘移”镜头,就是通过持续保持甩尾状态来完成转弯的一个厉害操作。不光视觉效果厉害,在车里驾驶的时候,也要让车保持在失控的边缘,这对于驾驶爱好者来说,无疑是时刻在挑逗他们想要战斗的内心。所以在很多人眼里,后驱就等于有更多的驾驶乐趣。
而这其实跟驾驶员也有密切关系,开得好,那自然是一场精彩异常的操控表演,开得不好就意味着自己和乘客处在不安全的状态里。所以,要说两者的驾驶乐趣谁多谁少,不如问问自己,能不能应付在失控边缘的车才是最重要的。
当然,前驱车也不是完全没有优点。首先,从空间角度考虑,前驱车大多是横置,而且发动机比较靠前,对于驾驶舱来说,可以减少很多空间压迫感,而且车底少了一根传动轴,后排会更平整舒服。所以要是对空间需求高的话,那前驱车其实还是优大于劣的;
从节约成本角度看,前驱车结构简单、成本低,有了性价比,那对刚买车的小年轻来说,就有了不可抵挡的诱惑力;从日常使用来看,要是需要停车上马路牙子,前驱车可能会更轻松一些,因为前轮还是有一定的驱动力,能轻松上去。可对后轮驱动的车来说,上台阶时前轮没有推力,容易引起后轮空转,磨损轮胎。要是慢慢上去,速度不能太快,不然对前悬挂会有很大损伤。所以,对后驱车来说,最好用倒车的方式上台阶。
那你们看明白了吗?前驱或者后驱,没有绝对的好与坏,更多的决定因素还是在驾驶员身上。要是你们是第一次买车,那前驱车省钱、经济、空间表现好,会更适合新手司机。但要是想要一台更有挑战性的车,还有充裕的预算,那骚动的大马力后驱就等着你呢。不过要记住,特殊的驾驶还是得去专业的地方尝试,可别在社会开放道路上尝试这些危险的动作,那可不行。
