222
首先,为什么车子会有定速巡航这个功能呢?其实,这个功能设计的初衷就是解放司机的双脚。他的作用就是,按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
从原来的高端车子才有的功能,现在已经普遍在很多汽车上出现定速巡航功能。
但是,有调查显示,很多车友虽然知道自己的车子有定速巡航这个功能,但真正使用它的只有大概10%左右的人,甚至有人压根儿就不用这个功能。很多跑高速时选择使用它,也有人说选择使用它是因为省油,但是还是有很多人会因为担心安全问题而选择不使用它。那么定速巡航究竟是否值得用呢?我们先看看巡航系统的控制原理。
* 定速巡航工作原理
巡航系统控制单元(ECU)根据驾驶人设定的速度,车速传感器的信号以及相应的指令,自动调节节气门的开度,使汽车保持匀速行驶。具体来说,就是驾驶人通过控制开关和加速踏板设定某一车速后,巡航ECU将车速传感器输入的实际车速信号与存储器中的存储设定车速进行比较。当两个车速存在差异是,巡航ECU输出控制指令,通过驱动电路使执行器动作,增大或减小节气门的开度,使汽车在设定的车速下匀速行驶。
通俗来讲,定速巡航利用了先进的电子技术对车速进行自动调节,然后让汽车按照设定的速度匀速行驶。打开定速巡航,设置一个车速后,你的双脚就得到解放,不用一直踩着油门,而且通过智能系统调节节气门开度,还能起到省油的作用。
说完这个相信各位,对定速巡航有了大概的了解,那么该如何打开定速巡航功能呢?
* 如何打开定速巡航功能?
每个汽车品牌设计的方向盘造型不一样,所以定速巡航的开关样式与位置也有很大差别,但它的控制开关一般都布置在方向盘附近。
定速巡航主要有以下功能:
(1)开启定速巡航:“ON/OFF或CRUISE”键。
(2)降低巡航速度:“—或COAST”键
(3)增加巡航速度:“+或ACCEL”键
(4)解除或取消设定速度:“CANCEL”键
(5)设定速度:“SET”键
(6)恢复设定速度:“RES”键
具体操作步骤:
1、按下开关键,打开定速巡航系统(有些车的开和关可能在同一个按键, 当然也有些车则分两个按键的),此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
2、将车速提升到你需要的速度,这时候按SET键,右脚就可以松开油门了,速度就会被定在当前的时速;
3、如果需要对速度进行微调,可以按"RES"和"SET- ”就可以进行操作了;
4、另外还有三个方式可以对定速巡航进行解除:踩刹车、按取消(CANCEL)键、 按开关(ON/OFF)键;
5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
整体看起来操作也算比较简单,但是为什么有很多司机不愿意使用定速巡航呢?
主要原因我总结了这几点:很多人认为长时间使用定速巡航可能会精神涣散、新手司机对于巡航系统畏惧、巡航系统使用条件有限等等。所以,大师也跟大家总结了使用定速巡航要注意的几点事项:
* 开启定速巡航注意事项
1、为了避免巡航控制系统误工作,不用定速巡航时,请务必关闭开关。
2、打开定速巡航时,要注意你目前的车速和设定车速差距不要太大,否则会造成汽车的突然加速,这样不仅增加了油耗,而且还可能出现危险。
3、在城市或车辆较多的路段不要使用定速巡航,反复加速减速不但起不到巡航的效果,还会造成油耗的增加和危险的发生。
有的车型对其使用速度已经做出了限制,一般要求30或40km/h以上,才能开启定速巡航。
4、为了让汽车获得控制,在交通阻塞或在雨、冰、雪等湿滑路面上,不要使用巡航控制系统。
因为在使用定速巡航时,刹车距离要比传统驾驶模式的长。采用传统驾驶模式时,踩刹车前脚必须要先离开油门,而当你收油后,车速已经开始下降,发动机本身也有制动作用。
5、在多弯路段或山路
在多弯路段和山路不要使用定速巡航,因为在这些路段,车速本来就应该根据路况的不同而随时发生改变,需要不停地变换踩油门和刹车。定速巡航在这种情况下,是无法持续使用的。
