428
“明明是新能源车,油箱却越做越大。”虽然说得略微扎心,但一个事实却是,插混新能源卖得确实不错。
今年的中国电动汽车百人会论坛上,欧阳明高院士表示,今年插混的市占率可能会达到50%左右。补能方便,局限性更小,新能源车型中,插混车在相当长一段时间里都将继续存在,直驱或是发电,发动机依然有着自己的用武之地。
发动机分自然吸气和涡轮增压进气,今天主聊涡轮增压如何为发动机提供更高的功率。
面多了加水 水多了加面
内燃机,通过燃烧化石燃料,推动活塞运动做功,当然燃烧还需要氧气参与。
自然吸气发动机依靠活塞将空气吸入气缸,但能吸入多少空气,全看发动机排量,在没有外力帮助下,无法吸入更多的空气。
最初为了提高功率,就是从排量上下手,3L、6L、8L,卡车上还有13L、16L的排量,这样一次吸进更多空气,再配合一定比例的燃料,功率就提高了。
但提升功率不能只单独提高排量,排量越大,发动机缸径和活塞行程越大,也导致发动机体积变大,重量增加,终究不是个办法。于是,想办法多泵进空气,再配合多喷油就能增大功率,效果立竿见影。
强扭的瓜 还真点东西
最早的增压器雏形,诞生于1860年,由Philander和Francis Roots发明并申请了“鲁氏”机械增压专利技术,最早仅作为通风设备使用,到1900年,德国工程师Gottleib Daimler首次在汽车发动机上安装了鲁式增压器。
此外,还有一种与鲁式增压器极为类似的罗茨增压,也称为双蜗杆增压器,两者主要区别是,双螺旋增压器的蜗杆为一公一母,原理上一样,蜗杆转子不断压缩转子壳体内的空气,空气从增压器进气口流向排气口时,随着气道的收缩,空气被进一步压缩。
由于双蜗杆增压器提高了压气效率,且缩小了增压器的体积,属于主流的机械增压器。
到1905年,瑞士工程师提出了涡轮增压概念,设计出了世界上第一台涡轮就增压器。在第一次世界大战中,涡轮增压技术就被应用到战斗机上,用于解决高空中发动机因氧含量不足而导致的动力下降问题。
涡轮增压利用发动机排出的废气冲力,推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,由叶轮压送新鲜空气,使之进入气缸。按照工作原理区分的话,这种属于涡轮压气增压器。
而上面提到的鲁式增压器和双蜗杆增压器均属于容积式增压器。
鲁式增压器,称为Supercharge(超级增压),后来涡轮增压发明之后,为了区别两者,涡轮增压器被称为Turbo Supercharger,机械增压则被称为Mechanical Supercharger再后来,两者就被简化为Turbo charger与Super charger。
涡轮增压器主要分为涡轮仓和压气仓,你可以简单把2个仓想象为2根通道。涡轮仓为排气通道,走的是发动机燃烧后的废气;压气仓为进气通道,走的是新鲜空气。
2个仓各有1个叶轮,工作原理是:利用发动机排出的废气能量,推动排气仓叶轮,叶轮通过轴带动压气仓叶轮,利用这个动力,将新鲜空气泵入中冷器,最终到达汽缸。压送来自进气道的空气,将气体通过叶轮2增压后,将新鲜空气源源不断的输送到气缸内参与燃烧。
由于发动机排气能量较高,涡轮的转速每分钟高达数万转,对散热和润滑的要求较高。
早期就曾出现润滑不良导致的异常磨损,如:机油抗磨不足,使用劣质机油无法满足润滑需求;使用劣质机油滤清器,机油压力无法保证;劣质空滤,空气中的杂质导致叶轮磨损等。
由于涡轮转速极高,需要润滑油进行散热。部分早期的车型就存在因为散热策略不完善,导致熄火后涡轮轴承过热烧蚀。因此部分老司机在车辆大负荷运转后,会特意怠速几分钟,让润滑油充分散热。
讲完涡轮增压器的历史和原理,下一期我们主要聊聊机械增压原理,以及为什么现在很少看到机械增压器的原因。
