320
无论在4S店还是维修厂,夏季维修最多的项目就是水温高和空调制冷效果差。新车时还不容易出现这两个故障,一般车龄到了七八年后,出现这两个问题的车就开始多了起来,十几年以上的老车则更多。有的车是真实存在故障,比如节温器坏了导致水温高,缺氟了导致制冷效果差。而有相当一部分车并没有配件损坏,只是冷凝器和水箱脏了所致,清洗后就可以恢复正常了。
水箱和冷凝器是放在一起的,都在车头的最前方,冷凝器在前,水箱在后。这两个部件都是往大气中散热的,冷却液和制冷剂吸收发动机或者车内的热量,循环到这个位置散发出去。如果用车的地方在春天时柳絮特别多,灰尘特别多,很容易使水箱表面堵塞,导致散热性能变差。冷凝器在前方,部分柳絮会通过缝隙穿过冷凝器,聚集在水箱上,越积越多,再粘上很多灰尘,把整个水箱表面都糊住了。
因为夏季气温高,发动机的温度也很高,需要散发的热量也多,这就要求必须有一个强大的散热系统,散热性能必须强。如果水箱被糊住,散热性能就下降了,冷却液的热量无法全部散出,就会引起水温高。如果是冬天,由于发动机自身就需要大量的热量维持正常工作温度,需要散发的热量小,因此就算水箱有点堵,冬天也不会表现出异常来。一旦堵了出现了故障现象,维修方法需要把水箱拆下来,用水冲洗水箱,冲不掉的需要用小刷子刷一下。
冷凝器在车头最前方,它要求的散热性能更高,只要打开空调,高速风扇就会立即启动,目的就是为了给冷凝器降温。冷凝器就如同家用空调的外机,需要有较好的散热性能,如果被柳絮堵塞了,就会导致散热性能下降。最开始会感觉空调制冷效果变差了,随着堵塞越来越严重,空调会直接不制冷了。因为冷凝器是往大气散发热量的地方,都被堵住了无法散热,当然也就不制冷了。
这两个地方堵塞都是长期不清洗,且在柳絮、灰尘多的地方用车所致,并不是一年两年就形成了堵塞,是一个长期的积累过程。因此每当到了夏天时,洗车可以多冲洗一下这两个地方,把能够看得到的地方都冲洗一遍,不论从前往后或者从后往前都可以。当然风扇的电线插头处尽量不要冲洗到,以防短路。每年都冲洗一遍,这样可以坚持若干年都不会形成大面积堵塞,同时制冷效果也会一直保持在最佳状态。
有细心的车主也会在冷凝器前方加装一个防护网,这也是可行的,这样就永远不需要拆洗水箱和冷凝器了。因为防护网会阻隔绝大部分污物或者柳絮,当脏了后只取下防护网来清洗一下即可,简单方便。
