374
为了给众多的车友朋友们提供贴心的服务,我们发布一篇关于如何保养爱车的资讯、车友朋友们的驾车小经验等供大家分享,让您的爱车更耐用、更美观、使用期限更长久。
一、保养前先预约
由于假期结束后保养车辆比平常要多,4S店的保修量也会随之增加,车主先与4S店售后部联系预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误用车。
二、假期汽车保养六步走
假期行车归来,爱车免不了“伤痕累累”。长途跋涉、雨打风吹、各种复杂的路况都会对车辆的使用情况造成一定的影响。一般来说,假期后的汽车保养比假期前保养要简单,主要做好“清洗、检查、添加和修理”四项即可。首先给爱车来一个彻底清洗;清洗完后,要检查车身和底盘,看是否被刮蹭过;长途行驶之后,机油、冷却液、制动液等的损耗较大,因此要及时补充添加;如果旅途中出现过大的问题,就需要维修一番了。
清洗车身:车辆经过长途行驶,车体容易积泥沙,还会有许多尘土附着。长假结束,首先要做的就是对车身的外部进行清洗,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。
检查底盘:走亲访友,可能走了很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的路况很可能造成汽车底盘的轻微碰刮,因此,出行回来后对底盘做个检查很有必要。检测各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀。
补充液体:汽车的正常运行,离不开各种不同的液体。许多车主利用长假,开着爱车天南海北地游玩,行程少则数百公里,多则上千公里。经过长途工作,汽车的各种液体难免会有渗漏和消耗。
保养轮胎:轮胎是车主比较容易忽略的保养部件。长途行驶后,要全面检查轮胎气压、四轮平衡,以及是否出现老化裂纹或创伤。建议曾长途出行的车主认真清理胎纹内的夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎。如果发现已经完全磨损,应该及时更换。四只轮胎是同一品牌、同一花纹、同一规格的。
清洁内部:由于用车较多,行车尤其是跑高速行驶期间车窗一般关闭,车厢和蒸发器内自身的怪味,以及其他多种异味混杂在一起,让人难以忍受。而且节日里车子往往成为一个小型的储物空间,什么东西都堆在里面,假期后应把车内的物品好好整理一下,再做一次彻底的清洗和除味。
停驶车辆也需检查:还有一些车辆是处于停驶状态的,有些车主就认为车子停得好好的,并无损耗,没有做保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会出现机油、刹车油、防冻液等出现变质的情况。如果车子停放在室外,车内的液体更容易出现异常。
