430
汽车的轮毂就像是人的脚,对于车子的正常出行起着决定性的作用,轮胎则像是鞋子,只有合脚的鞋子才能够让汽车跑的更快和更安全。一旦汽车的“鞋子”出现了破损,就有可能会危及到车上人员的安全。
轮胎是属于易损件的,所以过度的磨损可能就导致轮胎出现老化、破损等现象,可若是等到轮胎已经出现问题时再去检查,似乎就有些太晚了,我们应该提前做好预防。如果你的轮胎出现了这几种迹象,一定要马上去修理厂进行更换,否则非常危险!听到这种话千万别当做是“耳旁风”,要知道每年因为轮胎问题引发的交通数不胜数。
刹车系统正常的情况下能够明显感觉到刹车距离变长
轮胎一旦被磨损的过度,就会导致与地面的摩擦力降低,使得汽车在雨雪天气行驶的时候很容易出现打滑的现象,从而就会影响到实际的出行安全。如果你在刹车过程中能够感觉到刹车距离有着明显变长的现象,且刹车系统仍然处于一个正常的状态,那么极有可能是轮胎被磨损的过于严重,若是还不及时进行更换的话,很有可能因为汽车在驾驶过程中无法正常刹停而导致交通。
第二、里程数已经达到10万公里
和其它配件一样,轮胎也是存在更换周期的,一般来说,轮胎的更换周期为8万公里左右,若是你的里程数已经达到了10万公里,且轮胎也有着明显的老化现象,即使是现在感觉不到明显的打滑等情况,也应该尽快的去更换轮胎。对于已经行驶过10万公里的轮胎来说,轮胎即使是未有明显的磨损,也有着很严重的老化现象,而这种老化现象很容易让汽车在跑高速的时候爆胎。
第三、轮胎的使用时间已经超过六年
新车出厂时装的都是全新的轮胎,二手车的轮胎生产日期可以直接在轮胎上查看,轮胎上DOT字母后面的数字就是生产日期,比如DOT 3112,就表示着该轮胎是2012年第31周生产的。轮胎的更换周期除了有里程数要求以外,还有年限的要求,大多数轮胎的更换周期都为5-6年,如果轮胎的使用时间已经超过了六年,且如今还未行驶够8万公里,也应该及时的进行更换,毕竟轮胎是橡胶制品,时间久了就会发生老化和开裂等现象,从而导致轮胎很容易失去韧性,在路上跑起来突然发生爆胎等现象也是常有的。
第四、轮胎的胎纹深度已经低于1.6mm
对于一条轮胎是否需要进行更换,直观的办法就是观察轮胎的胎纹深度,如果轮胎的胎纹深度已经低于1.6mm,就说明已经达到了磨损的,需要马上去更换轮胎,可是大多是普通人没办法通过肉眼来辨别轮胎的胎纹深度,借助工具的话又会比较麻烦。面对这种情况,我们其实可以通过观察轮胎上的“凸台”设计来辨别,“凸台”指的就是轮胎上的磨损标识,也表示着轮胎花纹被磨损的限度。如果轮胎花纹已经被磨损到限度,就会导致轮胎的抓地力大大下降,而被磨平的轮胎同样也会丧失排水能力,在驾驶过程中难免会发生打滑等现象,所以当轮胎花纹被磨损到限度时一定要及时的进行更换。
第五、轮胎存在着长期漏气的现象
车上有胎压监测的小伙伴们在开车时一定都特别注意胎压,有时候会发现一种现象:某个轮胎的胎压在驾驶过程中会慢慢降低,下车检查轮胎也未发现任何的异常,且充满气之后仍然存在着这种长期漏气的现象。这种情况大多是因为轮胎存在着漏气的小孔,需要尽快到修理厂进行补胎,可为了安全起见,我个人建议还是直接换掉为好,将这条修好的轮胎作为备胎也是个不错的选择。
第六、轮胎周围已经出现了异常的情况
有些时候,我们对于轮胎的磨损情况不能直接下定论,还是需要根据实际情况来做出判断,如果你的轮胎没有上述的情况,但是轮胎上却出现了缺胎、开裂和严重的侧面划伤等现象,一样需要及时的更换轮胎,因为这些情况同样会危及到出行的安全问题。若是轮胎出现了“变肿”的现象,问题就更加严重了,在路上的话建议自己直接更换上备胎行驶,然后再去修理厂检查问题。
