258
在汽车内部,其实有很多易损耗的零部件,如果更换不及时,开车在路上容易造成安全隐患。因每个车情况不一样,以下周期仅作为参考。
1轮胎更换周期:5-8万公里(一般成对更换)
正常情况下,一个轮胎的更换周期是5-8万公里。当胎深度低于1.6毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换。市面上一般车辆都是前置前驱,所以,前轮的轮胎一般比较容易磨损,要时刻检查前轮磨损情况,及时更换。
2雨刮片(更换周期1年)
启动雨刮器之前应该适当喷出玻璃水,否则会导致干刮,这种情况对雨刮器磨损很大,甚至刮花前挡风玻璃。雨刮片属于易损件,如出现刮不干净的情况下,可考虑更换。
3机油,机油滤清器
机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,一个机滤的价格也就十几块钱,二十几块钱,咱们多换换也不心疼。但是对于一些给车子加了长效机油的车子,也可以选一些比较长效的机滤,但价格也会稍微贵一点。
要注意的是机油滤清器是和机油一起更换的,原因就像是你干完活浑身很脏,虽然洗澡了,但你还是穿上了旧衣服,那洗了就等于白洗。所以换机油,一定要换机油滤清器。
4空气滤清器(更换周期一年一次)
空调滤清器可以有效过滤汽车内外部的花粉,尘埃,颗粒杂质,异味和气体,改善车内空气质量,保护乘客的健康,延长空调的寿命。如果一开空调就有异味,那么就要检查更换空调滤清器了
