245
炎炎夏日,白天的气温似乎一天比一天高,在高温烈日之下驾车行驶在炽热的街道上,车子也似乎感觉到了酷暑。
发动机在工作时,由于各部分运动零件之间摩擦和燃料的燃烧,本身就会生成大量的热。再加上温室效应,大部分城市气温偏高,夏季又长,持续的高温天气影响了发动机的散热效果。
01
温度过高对发动机的危害
动力下降
发动机温度过高以后,进气温度会增加,这就会导致空气密度减小,空燃比不正确,此时就会导致发动机的动力降低,而空燃比不正确还会导致一系列的问题。
油耗升高
当机油温度过高后,会有部分出现氧化和分解,油膜变薄,在发动机运行中会顺着活塞环与气缸壁的间隙,窜到燃烧室参与燃烧并形成积碳,进而导致油耗上升。
零件磨损
正常情况下,发动机的机油温度在70-90℃;而高温下行驶,机油温度可以达到120-130℃左右,粘度降低、油膜抗剪切能力下降,导致发动机其他零件的磨损加快,比如正时皮带。
正时皮带在汽车中起着关键的作用,负责驱动发动机的曲轴和凸轮轴,使它们协调运行,实现燃烧室中燃料的正确燃烧。
由于正时皮带是橡胶材质,比较惧怕高温,时间长了容易发生老化甚至断裂。与此同时,正时皮带上的任何瑕疵都会导致其使用寿命的提前终结,如细小的裂纹、合成材料不完美、刻痕/切口等。
02
如何选择优质的正时皮带?
优质的正时皮带能确保汽车发动机的正常运行,增强汽车的性能,提高燃油效率。在选择正时皮带时,应注意其耐用性和兼容性。
耐用性
可通过考察正时皮带的材质和工艺来评估,如高强度材质、防油抗热等特性将增强正时皮带的耐用性。
