416
在日常行驶中,由于路况不同,轮胎会出现被扎破的情况,那么有些人就会说轮胎被扎破了就一定要更换新轮胎,这种说法对吗?那么又是在什么情况下才需要更换新轮胎的呢,今天就和大家聊一聊这个话题。
一、看轮胎的使用年限
一般家用车的轮胎使用年限是3年,但是也有很多车主能用到5至6年。通常达到这个时间周期,轮胎都会出现老化和龟裂的现象,它的抓地力和安全性都会大打折扣,高速行驶和急刹车的时候就有可能出现问题,造成事故的发生。所以,即使我们日常对自己的轮胎保养到位,在到达使用年限时还是需要更换的。
每一条轮胎都有自己的生产日期,在轮胎的胎壁上都有标注,它由4位数字组成,后面两位代表年份,前面两位代表周,像“1223”就代表23年12周生产的轮胎。我们更换新轮胎时,要注意检查,避免买到库存积压产品。
二、看轮胎的磨损标记
轮胎的胎面沟槽内都有磨损标记,也是一个安全提醒,如果轮胎的胎面磨损和标记持平了,那么就应该强制性更换新轮胎了。我国相关法规要求,轮胎表面花纹磨损低于1.6毫米就要更换了。
事实上,如果已经和标记持平了,轮胎基本就是光头胎了,抓地力和排水能力都大大降低了,这种轮胎上路行驶时非常危险。所以建议在接近磨损标记时就更换新轮胎。
三、看老化和表面破损程度
由于每个人的用车环境不同,假如天天在城市道路行驶,和每天在工地路况行驶,它们的轮胎老化和磨损情况肯定不同,所以在同一年限的情况下,还要注意检查轮胎的龟裂老化情况。
我们还要检查轮胎的破损情况,有些车主开车不是很在意,比如快速经过坑洼地段和减速杠,开车上马路边的道牙等这些情况对轮胎的破坏性很大,极大可能由于瞬间的压力造成鼓包现象,一旦轮胎鼓包就需要更换新轮胎了。 还有轮胎的胎壁出现了裂痕或者破损是没有维修价值的,只能更换新轮胎。所以日常对于轮胎的养护一定要到位。
四、根据轮胎的补胎次数来更换
一般轮胎被扎,我们只要进行补胎就可以了。若是扎在胎面上,并非是划开口子的话,都可以通过补胎进行修复。但是如果轮胎进行过多次补胎那就要注意了。多次修补的轮胎安全性能就会下降,尤其是在高速行驶时,可能会出现爆胎的情况,一般同一条轮胎进行过三次补胎以上,基于安全着想建议更换新轮胎。
日常只要我们对轮胎的养护到位,是可以延长轮胎的使用寿命的,一旦被扎,请及时到维修店进行维修,至于是否能继续使用,还得通过专业维修师傅看过轮胎的具体情况再定。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
