238
三种怠速启停技术:集成起动机/发电机启停系统、分离式起动机/发电机启停系统、SISS 智能启停系统
集成起动机/发电机启停系统
该系统的起动机和发电机为集成一体式,一般布置于发动机的前面位置,由发动机轮系的皮带和发动机传动系统相连,又简称为 BSG。
BSG 电机充当两个角色:作为起动机启动处于热机状态的发动机,作为发电机为汽车提供电力。但由于自身结构的缺陷,一方面,BSG电机为交流电机,必须增加 DC-DC 逆变器来控制电流,装配的电子元件费用较大;另一方面由于皮带连接无法克服低温打滑导致的无法启动问题,必须保留传统系统的起动机,由于其传动效率较低无法搭载于大排量的发动机,一般搭载 2.0L以下的汽油发动机 ,其成本较高。
由于集成起动机/发电机启停系统 比较普遍,重点介绍,其余分离式起动机/发电机启停系统和SISS 智能启停系统各位大神已经介绍较多,不再赘述。
发动机频繁启停会对发动机寿命影响
针对汽车发动机频繁启停对发动机寿命的影响,作为一名汽车研发工程师可以负责的告诉你,影响微乎其微,汽车中所有的功能和零件都是高可靠性和高耐久度,尤其是发动机这样关键产品,可适应复杂工况的设计,发动机在DV阶段,必须通过远大于寿命周期(End of life tests)的加速试验来验证,
具体来计算一下,启停次数一般是3万到6万次,一般车子在5万次左右检查或替换。 按照一年365天,汽车每天点火8次,连续十年也无法达到3万次,通过实际计算来验证影响不大。
关键自动启停功能一般是汽车驾驶过程中遇到红绿灯的时候,发动机只是暂时关闭,其工况下的发动机温度较高,热启动下的机油润滑充分,温度也在工作区域。温度和润滑都兼顾情况下,几乎没什么影响。
如果真的担心,那就担心一下电瓶大电流放电次数增多导致电瓶寿命的影响。而且电池也进行了强化,一般采用AGM和EFB电池可支持频繁启动,短时间内不会损坏。
自动启停系统由于非普通的铅酸蓄电池,采用瞬间释放大电流的AGM和EFB电池。如果真的损坏,只是更换电池的事情,承担大约1800-2000元左右的费用,相对发动机,这个费用还是非常小的。
