308
当我们驾驶汽车时,仪表盘上的故障灯就像是汽车健康的“晴雨表”。它们能够迅速、直观地告诉我们车辆是否存在潜在问题。以下是交通运输调研中心调研员总结的一些常见的汽车故障灯及其解读,以及相应的应对措施。
1. 胎压警示灯
胎压警示灯通常呈现为一个黄色标志,形状类似于一个未封口的圆形,底部有四个小突刺,内部包含一个感叹号。当这个灯亮起时,意味着汽车轮胎的胎压可能过高或过低,应尽快在安全的地方停车,检查轮胎并调整胎压至正常范围。
2. 水温温度指示灯
水温温度指示灯通常呈现为蓝色温度计式的造型。在汽车刚启动时,这个指示灯会短暂亮起,属于正常现象。但如果在行驶过程中该指示灯持续亮起,则意味着水温过高或过低。应立即停车并等待水温恢复正常后,前往最近的4S店或汽修店进行检查。
3. 机油压力指示灯
机油压力指示灯通常呈现为一个类似于“水壶”形状的图标。当发动机启动时,机油压力指示灯会短暂亮起,这是为了检查机油压力是否正常。如果机油压力正常,指示灯会随之熄灭。但如果机油压力存在异常,指示灯会持续亮起。此时,驾驶员应尽快检查机油是否充足,以及是否存在泄漏现象。如果问题无法自行解决,应及时联系专业人员进行检查和维修。
4. 制动系统警示灯
制动系统警示灯通常呈现为红色,两边为括号形状,中间是一个圆圈,里面包含一个感叹号。当这个灯亮起时,意味着制动系统出现问题。可能是制动液的液面过低、手刹未完全松开或制动系统内部故障等原因导致的。驾驶员应立即检查制动系统并采取相应的措施。如果制动液不足,应及时添加;如果手刹未完全松开,应松开手刹;如果问题无法自行解决,应立即停车并联系专业人员进行检查和维修。
汽车作为我们日常出行的交通工具,它的安全性是必须要重视的。而熟知这些故障灯可以让我们主动监测汽车健康状况,确保驾驶安全。因此,掌握这些基本的汽车知识,对于每一位驾驶者来说都是十分必要的。
